Pioneer DEH-30MP как включить AUX
Galushkin
30 Май 2011
Имеется такая вот магнитола, судя по инструкции к ней, найденной в интернете, AUX включается программно, т.е. залазишь в настройки и там его включаешь, но в настройках этого нет и нет еще некоторых функций описанных в инструкции. Странно, что на задней панели есть разъем. Я так понимаю что залили прошивку не от той модели? И что с этим можно сделать?
на просторах сети, по второй ссылке.
включить так-на выкл магн зажимаете кн FUNCTION [Функция]и держите зажатой пока не засветится дисплей с какой-то надписью,потом нажимаете эту же кнопку пока на дисплее появится индикация «AUX».2. Нажмите кнопки джойстика вверх или вниз чтобы включить или выключить установку «AUX».На дисплее появится индикация «AUX :ON» [Дополнительное устройство: включено] или «AUX :OFF» [Дополнительное устройство: выключено]берите шнур с 3.5 джеками на обе стороны всавляйте сзади в AUX IN
нажимал эту кнопку и держал долго, появляются настройки радиочастот каких то, про AUX ничего не паписано в том то всё и дело
нажми еще несколько раз кнопку функция мне помогло, потом стрелку вверх
