Pioneer GM-A3602
iisus_1991
26 Мар 2016
Всем привет, сломался усилитель Pioneer GM-A3602. Когда подключаешь усилитель загорается лампочка где-то на секунду, потом гаснет, снова загорается, гаснет и так бесконечно. и при всем при этом, при каждом выключении лампочки издает звук. Разобрал полностью, на глаз все абсолютно целое. Помогите пожалуйста найти проблему, что может быть? В чем причина? Посоветуйте что-нибудь. :bsod:
уходит в защиту, дело скорее всего в преобразователе, где именно надо проверять:)
А взять в руки прибор и измерить , что происходит с питанием, для начала - не ? :tehnari_ru_203:
Если сие действие не понятно и не под силу, то лучше самому не лезть, а обратиться к мастеру, пока аппарат не убит окончательно.
Ну, вообще то, было бы очень не плохо с твоей стороны, исключительно в качестве доброй воли, если тебя конечно же не затруднит, выложить схему твоей проблемы! Это для начала.
