Pioneer SA-7800 I
  • Автор темы Автор темы Tirbal
Tirbal
16 Ноя 2013
Доброго времени суток. Приобрел недавно этот замечательный аппарат в условно рабочем состоянии за 12000 рублей. Услышав цену, сразу понимал, что в нем что-то не так, но увидев, что внутри ни одни очумелые ручки не копались, решил взять. привез домой, подключил к трансформатору, включил и...
При воспроизведении появляются хрипы то в левом, то в правом канале, которые на некоторое время исчезают после включения и выключения усилителя. Один умный товарищ посоветовал проверить реле OMRON, которое расположено в центре платы. Проблема действительно в нем, но как ее решить? Уже и чистил контакты, и пытался подгибать контакты для более плотного прилегания, но все бесполезно. Как можно решить данную проблему? (проверено: если прижать эти контакты на место, то все начинает превосходно работать)
да и стоит оно прилично
проблема в том, что я не уверен, что другие точно подойдут и не исказят качество звука
Дополнительно прослушай качество звука при напряжении в сети, скажем, 200 Вольт. Через ЛАТР. Было подобное с NAD, оказалось не держат стабилизаторы.
В нём, усилителе, реле достаточно специфичное, на три группы контактов. Если забить на индикацию срабатывания защиты, то я бы поставил реле RT315024 на 24 вольта.
В этом реле отличный материал контактов, что не маловажно и можно приобрести дистанционно.
Да обыкновенное там реле, с четырьмя, а не с тремя, парами, нормально разомкнутых контактов, которые соединенны попарно и параллельно.
Судя по этой схеме PIONEER SA-7800 SM 2 Service Manual free download, schematics, eeprom, repair info for electronics .
И оно (реле) не связано с индикацией
срабатывания защиты
простите меня за мою глупость. Pioneer SA-7600
в реле четыре лапки, которые с помощью электромагнита прижимаются к четырем контактам. Сейчас все дошло ло того, что усилитель нормально работает минут двадцать, потом появляется хрип в левом канале, я его выключаю, иду курить (5 минут), прихожу, включаю, и еще примерно 20 минут нормального прослушивания музыки. Курить вредно, по этому эти пять минут надо исключить.
да, опытным путем проверено: выпаивал реле, в вместо него подключал 4 тумблера. включал усилитель, через пару секунд включал эти тумблеры. никаких проблем после этого не происходило. Тогда уже перебрал реле и почистил все контакты. Результатом стала более-менее приемлемая работа. Но все равно хочется добиться идеала
Всем доброго времени суток. Усел в итоге был возвращен к жизни путем кропотливой чистки и аккуратной сборки этого реле. Все было прекрасно до сегодняшнего дня. Пришел домой, включил музыку и обнаружил, что пропали низкие частоты на одном канале. Проверил кабели и акустику: все в норме. Где могла закрасться проблема? Что проверять? к сожалению в ремонте радиоаппаратуры почти ничего не смышлю. Очень хотелось бы привести все в порядок. Зараннее спасибо за советы.
