Pipo W2F заряжается, но не включается
c0m1c5an5
25 Июл 2018
Доброго времени суток!
Имеется сей девайс (Pipo W2F), с такой историей : один ден работал как обычно, на следующий перестал включатся. Пока что мною было проверено:
- КЗ по питанию нету.
- Аккумулятор напряжение и нагрузку держит.
- Кнопки включения работают.
- Видимых дефектов нету.
- Скорее всего ничего не перегревается (?)
При включении процессор несколько секунд греется, потом выключается, потому нету возможности проверить остальные компоненты на перегрев (даже если они и греются, то времени не достаточно так как у платы высокая теплоемкость).При вкючении берет около 0.5 А. По видимому всем питанием управляет микросхема AXP288, она и отключает питание. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет что делать?
В этих темах в основном ответ - ты его убил. Конец истории.
