Писал сюда недавно по Windows 7...
Андрей Вл.
7 Дек 2016
Вообщем ребята еще здравствуйте! смотрите какая ситуация.последовав вашим советам я провернул все операции со скриптами,с реестрами,с восстановлениями и тд. прошло около 6 часов и комп начал опять тупить,причем резко и до невозможности!я честно психанул и снес все диски,все к чертям отфарматировал!оставил на одном диске 100 гб под систему остальные 900 гб для общего пользования!установилось-слава богу!надо теперь драйвера!подключил интернет,зашел и через DriverPack Solution онлайн скачал драйвера!и все бы ничего,но автоматически с ним качается файл DriverPack Notifier,который дальше все программы,определяют как вирус угрозу,ошибку и тд!через меню удаления программ я его удалил!поставил ворд(незнаю чистый или нет,если можно ссылку для скачивания офиса 2010 дайте) начал работу и снова слайд шоу на экране-ничего не слушается,залипает и тд. посмотрел гайды,через msconfig включил все ядра и задействовал всю память!в диспетчере самый объемный процесс "Проводник" около 10000 забирает!
как проще сделать??все заново установить,почистив диски,но где потом брать драйвера??или же оставить эту систему и что то придумать??спасайте товарищи технари плиз...
К примеру, запастись ими заранее, с оф сайта производителя. Либо сделать резервную копию когда система работает оптимально. На торрентах куева хуча драйверов, как отдельно, так и сборники на практически все.
И, кстати, не всегда последняя версия самая лучшая. В общем, по списку железа, по порядку качаете основные драйвера на чипсет, видео, звук, сеть. И не пользуйтесь онлайн сервисами. Идите к первоисточнику- к производителю оборудования.
    28.2 KB · Просмотры: 119
