"Пищит" и не показывает Acer
Статус
paranoik
29 Июл 2012
Здраствуйте!)
Монитор - "acer al1916w a".
Суть проблемы: не показывает и при этом сзади "пищит"( хз как еще описать данный звук( )
Заметил, что "пищать" начинает при подключении к нему кабеля питания, при этом еще индикатор вкл/выкл(лампочка на мониторе вкл/выкл) то ярко горит как и положено, то тускнет.
Опишу как произошло)): работал комп смотрел фильм какой-то и все норм было, фильм кончился я уснул, по истечении 15мин он автоматом вырубается(пока мышью не дернешь, ну все это вы знаете наверняка) и лампочка с зеленого цвета переходит на "рыжий", так вот когда я проснулся и дернул мышь лампочка стала зеленой как положено а монитор перестал показывать...пробовал несколько раз вкл/выкл и комп ребутал не помогло(..заметил писк только после того как офнул комп)
свои руками сделать можно? ну там если эт резистор или предохранитель перепаять я смогу)..или там может быть что угодно?
п.с. Цшки и т.д. для прозвона и т.д. не имеется(
..вроде все подробно описал)
Вскройте и посмотрите вздутые конденсаторы. Менять надо на точно такие же, ACER-ы подбора обычно не любят. Если не увидите вздутых - не советую лезть дальше самому.
спс)
придецЦО в сервис тащить(
тему можно офать в таком случае)
Статус
