Пищит компьютер и не включается
  • Автор темы Автор темы irka
irka
17 Июн 2011
Помогите пожалуйста разобраться в проблеме:компьютер вдруг перестал включаться, вместо этого начинает пищать, комбинация 1 длинный 2 коротких сигнала (BIOS AWARD).Полазили по сайтам, везде пишут, что такая комбинация сообщает о неисправности видеокарты, либо неисправном соединении с монитором.Вынули видеокарту, почистили, на другом компьютере она работает.Проверили соединение монитора с помощью другого шнура,эффекта ноль, пищит так же, еще пробовали через другой разьем подсоединять, переходник новый купили, ничего не получается. Может подскажете на что еще стоит обратить внимание, а то комп уже пол года стоит мертвым грузом :tehnari_ru_325:
Если они повторяются то это неисправность оперативной памяти. Попробуйте если модулей памяти больше одного оставить лиш один модуль.
Проверьте остальные компоненты на другом компе - если все работает значит мать (проц крайне мало вероятно)
если ничего не гналось и интегрированного виде нет (в биосе все ок), то может быть проблема в питании видеокарты. Проверьте на PCI видеокарте.
Укажите комплектующие.
Вчера вынули оперативку, почистили на всякий случай, вставили обратно и все заработало!Копали не в том направлении, думали видюшка не работает...Спасибо за ответы!
