Пищит материнка
  • Автор темы Автор темы seroz
seroz
28 Дек 2010
Пищит материнка
Сегодня M5A78L-M LX начала пищать - коротко 3 раза, через 3 мин...
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации - Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти..
Всё работает, вроде нормально - никаких глюков в системе не заметил...
От чего оно пищит, наверное сказать сложно??
Что можно сделать - заменить\почистить линейки памяти или что???
ПС...
Мистик - после перезагрузки, несколько раз (в течении 5 мин.) пискануло и замолчало tehno015...
Что самое прикольное, до этого писканул мобильник (закончилось питание) tehno036
Проверьте как закреплены провода в разъеме питания к материнской плате - в частности рыжие и красные провода. иногда бывает при частом переподключении питания контакты слегка выдергиваются из своих гнезд на разъеме БП. Если плату давно не чистили и Вы курите за компьютером (у меня такое ранъше бывало) - пыль засасывает вместе с дымом в комп и она уже другого состава - может между ножками микросхем - коротить или под микросхему (там где шары контакты) забиться. Вытащите линейки памяти и контакты прочистите ластиком (стеркой), с обоих сторон.
