Пищит матрица нетбука
  • Автор темы Автор темы max_g
max_g
28 Мар 2019
Есть нетбук asus 1025c
пришла необходимость заменить матрицу
Была m101nwt2 r3
на замену купил b101aw06 v1
проблема в том, что при подключении зарядного устройства к нетбуку матрица начинает пищать.
старая матрица не пищит.
пробовал уменьшить яркость - писк меняется, но полностью не уходит
это брак матрицы или с БП возможны проблемы? другого на пробу взять негде.
разрешение, размер, разъем одинаковы.
картинка нормальная
вопрос только в писке с платы под матрицей и то только в момент подключения ЗУ
Это брак матрицы - меняйте ее
Писк возникает при повышении напряжения питания. У матрицы есть свой собственный преобразователь напряжения. Если это раздражает, можно найти источник писка и заменить его с матрицы-донора. Но лучший вариант - поменять по гарантии всю матрицу целиком.
