Пищит системный динамик, время от времени
  • Автор темы Автор темы katoroi
katoroi
16 Авг 2011
При загрузке однократно пищит системный динамик(длинный сигнал). Не при старте, а уже в момент выхода на рабочий стол. Потом временами тоже. Либо мышью водишь и возникает этот звук(очень похоже если долго клавишу держишь), либо печатать начинаешь. Я в компьютере шарил недавно, похоже что то зацепил. У меня еще бесперебойник накрылся и я пытался отцепить лишнюю нагрузку из системного блока.
А про ИБП отдельную тему создавать или можно тут же?
возможно у тебя стоит Bios - Temperature Alarm, когда проц разогревается до выставленной температуры, спикер пищит
нее, это происходит в самом конце загрузки перед выходом на рабочий стол... диск записывал, запись закончилась, лоток выдвинулся - 2 длинных писка... полез в инет, нажал на страничку - длинный писк... в маил агенте стал писать, первая же клавиша - опять тот самый писк...
а точно спикер пищит? попробуй отключить
но тогда ведь не будет пищать в начале? короткий писк. а я как то уже привык к нему... поищу сам, может случайно отыщу
