Писк в любом аудио устройстве при движении мыши
  • Автор темы Автор темы jeez
jeez
18 Сен 2019
привет ребят..вопрос такой.. точнее проблема..после сборки пк (новая мать,опера,проц) начался какой-то мерзкий писк при движении мышки в динамиках,наушниках..(любых). почитал на форумах, говорят че-то про заземление. мол качается мать к блоку..но нет, там стоит на блоке фигня специально для этого вроде) в общем не касается.(наверно). но когда подкручиваешь материнку сильнее либо слабее, то все-таки меняется громкость писка. был момент когда пропало это. потом снова вернулось. ночью в тишине заметно это сильно. двигаешь мышь и звук как на лампах в больницах) мерзкий писк. в играх тоже самое. например при заходе в кс. открываешь консоль - другой звук. когда что-то грузится (карта в КС или еще что-то), то звука нет. в общем в винде ваще нереал сидеть. что можно потестить? бывает ли брак материнки? звуковуха мб бракованная..с чем связано?
Выкладывай полную информацию о железе и ОС. Могут быть кривые драйвера, может быть косячная сборка операционки, а может и брак.
Могу предположить, что блок питания не новый. Возможно он и пищит от злости, что не может нормально тянуть все тяготы своей теперешней жизни- "(новая мать,опера,проц)".
Собрать железо на столе (не в корпусе).
Могу предположить, что блок питания не новый. Возможно он и пищит от злости, что не может нормально тянуть все тяготы своей теперешней жизни- "(новая мать,опера,проц)".Собрать железо на столе (не в корпусе).
тоже были мысли об этом) но БП everest на 600 ватт (Group EVEREST 85PLUS 600W). может просто старый поэтому.. но "новое комбо" не такое уж и сильное. уже год прошел правда..но писк нет) i5 8400, 16gb hyperx 2666mhz, asrock z370. видюха старая пока осталась gtx 1050ti. сата кабели все поменял на всякий. не помогло. вот правда собирать комп "на столе" очень лень, что ли..либо стремно, ибо опять все снимать..потом вставлять..может стать хуже. хотя, если устраниться проблема в этом случае, то что? менять корпус? какие-то шайбы вроде есть между болтиками на крепление материнки и самой материнки.. не знаю где найти правда.
ответил постом выше) спасибо!
опера 2 по 8гб. вставил через одну) канал через канал.. l 0 l 0
пробовал и 0 l 0 l
