Питание АТХ ведет себя, как АТ
  • Автор темы Автор темы bulatt
bulatt
25 Дек 2006
у меня Р-III. Блок питания АТХ. При выключении компа появляется "Теперь компьютер можно выключить", как будто блок питания АТ. Кроме того, если усыпить комп, потом его никакими клавишами не разбудить. В чем дело? В БОИСе все излазил, не нашел.
Когда-то работало все нормально. Потом я материнскую плату переместил в другой кейс с новым блоком питания. Мож, как-то неправильно подключил провода?
подскажите, пожалуйста. спасибо.
Заходите в панель управления, кликаете электропитание, на вкладку АУП (Автоматическое управления питанием) или ACPI, ставите галочку задействовать АУП. (Так было на П-2).
Всё в операционке. У меня раньше на старом компе таже х... была. В то время я просто поступил, снес винду. После этого еще не разу не видел таких глюков.
1) чет нет в управлениии таких опций, как "автоматическое управление питанием".
2) винду устанавливал 3 раза, один из них - Вин2000про, дважды - ХР. Все едино, не выключается комп, и все.
компютер ПАТА винт САТА2 не стыковка при наличии адаптера
Приобрёл HDD:400.0g 7200 Serial ATA II Western Digital 16MB (WD4000AAKS) с прицелом на будущий апгрейд с адаптэром не известного происхождения, но якобы с ПАТА на САТА, компютер реагирует не адекватно, где ориентировочно проблема?
Винт проверен на компе САТА - рабочий.
