Питание для TDA1558
  • Автор темы Автор темы DimaSSS
DimaSSS
Чудило с паяльником
18 Апр 2010
Питание для TDA1558
Подскажите, как собрать блок питания для усилителя, ориентировочно вольт на 12 - 16. Есть трансформатор от компьютерного БП ,он подойдет? фото и маркировку выложу позднее, т.к. Щас нет возможности, сижу с телефона...,
и еще вопрос, можно ли как то добавить к тда1558 сабвуфер на тда 2030а , и как это сделать?
Компьютерный блок питания даёт много помех в усилитель, лучше использовать трансформатор(можно взять от старого лампового телека или стабилизатора) только нужно перемотать под свои нужны. Например намотаь на трасформаторе питание для тда 1558 и отдельно для тда2030 или можно для саба использовать тда1562 даёт 50-70 ватт только стоит дороговато.
от компьтерного блока точно не пойдёт
a от дивидюшника трансформатор пойдет?
фото надо смотреть. Но скорей всего нет на тда 1558 нужен транс минимум 60 ватт и 4 ампера
фото я потом выложу, но когда бп дивидюка работал, то вроде тянул... Щас то от него только трансформатор остался, но как там что паять я не знаю...
ну двд плееру много не надо!:) А усилителю звука много надо!
но чтоб питать тда1558 и тда 2030 то точно надо ватт 100 трансформатор он по габаритам тоже не маленький будет! Если транс размерами 90Х90мм то может быть ещё подойдёт меньше можешь отсеивать:tehnari_ru_860:
Ни от компьютерного ни от двд не подойдет!!! Это импульсные трансформаторы!!! Даже и не думай включать их в розетку :D будет ярко и громко!
так я и усилок к нему подключать пробовал, все работало, пока я случайно не перемкнул случайно какие то контакты=) а так он 12 вольт выдавал
Да кстати правильно говорит!
От двд может и не импульсник там ставят и обычные, а в компьютерном блоке точно импульсник
найди лучше транс от лампового телека он прекрасно подходит и перематывается легко
блин... Походу придется другой транс искать... Есть конечно трансформатор где на вход 2 контакта и на выход 2 контакта, но его перематывать, а я не знаю как это делать... Размером где то 40х40 мм
это тоже очень слабенький. Даже если перемотать!
надо поискать=)
а как вообще импульсный от обычного отличить?
Я имел ввиду трансформатор а не блок питания
надо поискать=)
У импульсника сердечник ферритовый (черный материал, магнит напоминает) и они обычно небольшого размера, ну и входное сопротивление очень низкое, мультиметр показывает короткое.
У обычных трансов всегда железный сердечник из пакета тонких пластин.
ясно, спасибо, буду искать подходящий транс=)
а кстати, можете скинуть схему тда2030а , и как ее подключить к тда1558 ?
