Питание для УНЧ
mish_k98
28 Ноя 2010
Питание для УНЧ
сделал усилок на tda1558q.питание подал от компа и взорвался конденсатор.хотя я находил схемы других унч где идёт подключение питания от компа.В чём дело?
полярность перепутал на конденсаторе либо вольтаж кондёра меньше был
это врядле.кондер был на 16 вольт и полярность правильная так как перед этим включал в самодельый бп меньшей мощности и всё было нормально
схема и фото унч с двух сторон в студию!
да схемы уже нету.я это делал давно,вот вспомнил
а разве кондёры идут на ток 15А, как в БП?
а со старым бп,который меньшей мощности долго работал? ну я имею ввиду от включения до выключения?
я пробовал только около часа-полтора
а от компа 5 минут.но на моём ток 2А
да амперы то тут ни при чём...может кондёр старый уже...новый не пробовал?
пробовал.но я подключал ещё и на tda2003 так тоже кондёр взорвался
Высокочастотная переменка? Или я чушь несу? :)
как вариант взять конденсатор на большее напряжение
померь напряжение на блоке питания...
Возьми на 25В , это уж с запасом. Но перепутаешь полярность и он взорвется
слушай друг померь а?именно то что на усилитель приходит...можно ведь по запаре перепутать провода-взять +12 и -5 вот и капец кондёру на 16...
ну я понял ваши мысли.буду разбираться.если что не то - отпишусь
