Питание для усилителя Ланзар
  • Автор темы Автор темы Delph
Delph
11 Апр 2014
Всем доброго времени суток. Вопрос по питанию для Ланзара. Собираю два канала, запитать хочу +-50В. Для тестирования хочу собрать ИИП. А для конечного результата сделать питание на трансформаторе. И вот все бы хорошо, но встретил в сети утверждение, что в идеале два канала усилителя нужно питать не от одного транса с двумя вторичками, а от двух трансформаторов. Что скажете на этот счет? Повлияет ли такая схема питания на звук? Говорят, что от одного транса не такое разделение по каналам как от двух независимых.
Неее???? Никто не знает?(((( Или вопрос слишком глупый?
Можно один транс с четырьмя обмотками
Данный вопрос может вызвать хороший срач. Видимо по этому никто и не хочет вступать в тему.
Мое мнение.
1. Да, раздельное питание улучшает разделение каналов.
2. Раздельное питание настолько мало улучшает разделение каналов (при правильно спроектированном БП), что на слух ты этого улучшения не заметишь.
3. Ланзар не относится к тому классу усилителей, когда надо думать о раздельном питании каналов.
4. В стереосигнале разделение каналов в сотни (а то и тысячи) раз меньше, чем это обеспечивает единый для двух каналов источник питания.
5. Даже два отдельных моно усилителя не обеспечивают полную развязку каналов, так как соединены общей питающей сетью. Для полного избавления от взаимопроникновения каналов необходимо каждый канал усилителя запитывать от отдельной электростанции.
Раздельное питание настолько мало улучшает разделение каналов (при правильно спроектированном БП), что на слух ты этого улучшения не заметишь. 3. Ланзар не относится к тому классу усилителей, когда надо думать о раздельном питании каналов.
Вот.Спасибо. Теперь не буду заморачиваться. Сделаю БП на одном трансе. Ну может быть когда дорасту до ламп, заморочусь с раздельным питанием )). Вопрос закрыт.
