Питание для усилителя
7 Апр 2011
Собрал усилитель на tda1558q и не знаю от чего запитать(блок питания компа не подходит).Есть трансформатор вынутый из магнитофона.Обозначений на нём нету.:tehnari_ru_837:
    34 KB · Просмотры: 153
    36.8 KB · Просмотры: 150
Нет он не пойдет для tda1558q
(там где то 12 или 9v, максимум 1ампер, ват 15-20)
з/ы для tda1558q нужен трансформатор 12-16v, 4 ампера, и 60 или более ват.
losten, транс на 12 В это максимум, сам знаешь что после моста и фильтра будет около 16 В(при максимальном напряжении 18 В). По мощности согласен, маловат.
опа)
знаакомая штукенция, напруга действительно около 7 вольт(после выпрямления 10), а вот с амперами ваще туго(меньше ампера, где то 300милиампер).
по 1 ватту на динамик выжмешь, а дальше не крути громкость, ибо на трансе можно будет жарить яишницу)
А еще какие нибудь способы имеются?losten:з/ы для tda1558q нужен трансформатор 12-16v, 4 ампера, и 60 или более ват.А куда он подключатся будет?Я так понимаю к розетке?
да к розетке, затем после транса диодный мост, пара кондеров и дальше подрубай микруху.
Ещё один вопрос.Как в схему уселителя регулятор громкости поключить Простые схемы для желающих заниматься электроникой. - Статьи регулятор сдвоеный,шесть ножек.Я так понимаю к центральным провод минуса а к двум другим входы левый и правый(левый на левую верхнюю,правый на правую верхнюю,ну и также на нижних)?P.S Белый провод это общий вход ну или минус как хотите.
    43.5 KB · Просмотры: 106
А если надо запитать ещё 4 лампочки и кулер какой трансформатор брать?
крайние выводы на резюке это минус, (в какой стороне подрубишь в ту сторону и будет громкость регулироваться), а оставшиеся два вывода это плюс(его нужно разорвать).
насчет лампочек.
лучше если есть возможность найди светики, и транс этот можно будет заюзать для них, да и вентиль можно от него запустить.
Нарисуй на моей картинке.Мне сосед рассказывал так.Сейчас его нет.dron(51) Если я тебя правильно понял то к этому резику и подсветку с кулером присобачить можно.Если так то на маленькой громкости и подсветка тихая и кулер не гудит.Я моддинг проект придумал сталкер и светики даже на максимальных громкостях должны гореть тускло. вот в чём дело а регулировать их немного хочется.4 светика из советской гирлянды при 12 вольтах горят тускло но тут я так понимаю вольт 34 надо чтоб всё работало(изхожу из потребления усилка,кулера,подсветки)
    47.2 KB · Просмотры: 84
    10.5 KB · Просмотры: 57
    34.5 KB · Просмотры: 70
    24.3 KB · Просмотры: 82
    38.6 KB · Просмотры: 62
    19.4 KB · Просмотры: 54
    21.5 KB · Просмотры: 51
По этой картинке неправильно, спалите источник сигнала
нет, я имел виду светодиоды запитать от трансформатора что в начале темы(т.к. для микрухи его мало, а выбрасывать я б не стал).
в 17 посте у тебя нарисована правильная схема подключения.
с чего ты решил что спалил резюк?
на какое сопротивление он был?
Сдвоенный переменный резистор на 100килоОм(когда подключил завоняло.Из него перло и по сей день прёт гарелым).Какой схеме верить?
    45.4 KB · Просмотры: 388
    20.4 KB · Просмотры: 106
    23.1 KB · Просмотры: 647
