Питание компьютера от 12 вольт
  • Автор темы Автор темы IgorMAN
IgorMAN
15 Ноя 2006
Здоров мужики! У меня такой вопрос:
Как можно сделать чтоб компьютер работал от 12 вольт, а не от 220??? В принципе это же возможно...?
Может кто сталкивлся с этим, какие были проблемы? =)
Видимо тут одни гении сидят.... и ни кто неможет ответить на такой пустяк...
купи преобразователь, 12v to 220v.. :) это даже обсуждать нечего
дык, а блок питания у тебя и выдаёт же 12 и 5 вольт, поставь 2 аккумулятора и подсоедини провода и вперёт, вот только мощности не знаю хватит ли или нет если комп мощный!
Не всё так просто. Там и 3 вольта есть, например... Оптимально - преобразователь, проще и дешевле ничего не сделать.
Преобразователь-дорого.....
Да и хватит его минут на 40 в незаведенном авто....
Ктонить разбирал вообще блок питания????
Там есть какаянибудь хрень которая глушит эти 220 и распределяет напряжние по проводам(12,5,3), а вот как это хрень выглядет и что с ней надо сделать это вопрос...
блиин ты чего физику не изучал, ежели прямо с 12 на 12 да ещё и два по 5( и -5) , да ещё и 3(и -3) , да и вроде там ещё и -12 , так он у тебя в авто , стока же и сожрёт( а то и больше) , ток то милый мой, жрёт не преобразователь, а комп в нагрузке.... :)
Преобразователь стоит баксов 40-60, чего уж дешевле...
Эта хрень называется импульсным блоком питания :) И ничего ты с ней не сделаешь.. Кстати, кроме +12 и +5 вольт, там и -5 и -12 вольт есть, как с ними прикажите поступать? (если вдруг не знаешь, то напруги мереются относительно нуля, то есть между +12 и -12 будкт 24 вольта)
biggi я вроде так и писал, только наверное сложнее... :)
Вопросик тута взник я подсветил кулер стандартный 4 мя диодами на 3,5V не напрягают ли они кулер (соединение паралленное , кинул на 12V)
ну тока у БП, для 4 диодов, я думаю хватит... :)
Всё зависит от мощности блока, если там 300Вват то никаких напрягов не будет, чем мощнее блок, тем больше можно цеплять всего и не будет ничего чувствоваться, никаких тормозов или напрягов!
Priwet dorogoi IgorMAN!
Da praw ty!
Tut odni genii, i prichem leniwie!
Etot wopros interesnyi i aktualnyi.
Esli chto to budet tolkowoe podelisi poj-ta?
Ya toje budu iskati
SolarMAN
Доброго дня, уважаемые MAN'ы! :)
Мы здесь не ленивые, а занятые. :)
Да, я разбирал БП. Ничего особо интересного не нашёл. Нужная Вам хрень называется блоком питания. :) Лучше самому ничего не предпринимать, а купить БП (или преобразователь). Если что, в одном системном блоке легко уживаются два БП, необходимо лишь на втором (дополнительном) блоке замкнуть нужный контакт для имитации нажатия кнопки "Power".
Не экономьте на спичках! Хм...спички за 50$ :lol:
У светодиодов очень низкое электропотребление, проблем они не создают.
