Питание ленты с двух сторон. Есть вопрос
  • Автор темы Автор темы Teamled
Teamled
20 Окт 2016
Наткнулся на информацию одного из именитых поставщиков светодиодки:
"Обратите внимание, что мощность ленты зависит от способа подключения. При подключении 5м ленты с одной стороны потребляемая мощность составит ориентировочно 72Вт (или 14,4Вт/м). При подключении с 2-х сторон мощность возрастает до >86Вт (17,2Вт/м). Максимальной мощности 21Вт/м можно достичь, если использовать ленту отрезками 0,5-1м и при подключении с 2-х сторон. Правильно выбирайте блоки питания в зависимости от способа подключения! При любом способе подключения, минимальный запас мощности на блоке питания должен быть выше 20%."
Это реально так или я неправильно понимаю схему питания светодиодной ленты?
Ну а почему бы и нет, видимо учитывается сопротивление (а соответственно и падение напряжение) на тонких проводниках на длине пять метров ...
