Питание ноутбука от прикуривателя или внешнего источника постоянного тока
  • Автор темы Автор темы Seij61
Seij61
1 Окт 2011
Господа! Вот такой вопрос. Попытался запитать нетбук ASUS (9В питание) от прикуривателя. Ставил стабилизатор 12/9, пробовал гасящие диоды в прямом направлении-бесполезно. То-есть с аккумулятором работает, а без даже не включается. Хотя при питании от родного блока от сети аккумулятор выбрасываешь и все нормально. То же самое при питании от преобразователя 12/19 вольт уже в другом ноутбуке HP. Без аккумулятора не хочет работать от прикуривателя. Но при такой работе не понятно-то ли он от аккумулятора работает, то ли от прикуривателя.
Пробовал запитать от источника постоянного тока-выбрасываются иконки
нет АС, режим питания от батареи. В чем фишка?
скорее всего, не идет питание и ноутбуки работают от своего аккумулятора. возможно, разъемы питания не подъходят. на ХП - так вообще есть трехпиновые разъемы с центральным информационным аналом - так этот вообще работать не будет не от оригинального бп
То, что разъемы не подходят-это само собой. Я так и не смог подобрать разъемы и просто сделал переходник. В НР трехконтактный разъем. Минус, плюс 19 В и плюс 15 В. Я сделал переходник и просто третий контакт Плюс 15 соединил с плюс 18. Он работает, но если заряжен аккумулятор (скорее всего от аккумулятора. Но вот ASUS там всего 2 контакта минус и плюс. Что там еще может быть? Просмотрел осциллографом-никаких сигналв кроме постоянного тока нет. И тоже запитал черех переходник, чтобы использовать родной разъем. Ток он берет-видно по падению напряжения, но без аккумулятора нехочет
