Питание ноутбука
Михаил34
18 Фев 2013
Питание ноутбука
К ноутбуку идет трехжильный провод питания, +,- и управление. Припаял к мат. плате только + и - ноутбук работает, а заряд не идет. Куда припаивать провод управление?
Разъем питания PJ014, ноут hp625.
    21.8 KB · Просмотры: 524
Ошибка,вот сам разъем.
    8 KB · Просмотры: 256
Качество фото Вашей платы совсем не качество :)
С "родным" гнездом чего случилось-то?
4 по углам - минус. Соответственно, провод от ПЗУ БП - справа от плюсового... На 100% не уверен, поэтому рекомендую прозвонить/проследить дорожки, на всякий случай. Если коротнёте этот проводок, сгорит ПЗУ в блоке питания и зарядки у Вас точно не будет...
На фото во втором посте не родное гнездо!
"Управление" - это резистрный делитель, расположенный в СЗУ. Разработчики так "защитились" от неоригинальных СЗУ. :)
Его нужно собрать на МВ, подключив 100кОм на +19В, а резистор на землю подобрать такой, чтобы было напряжение как на среднем выводе СЗУ.
Без него зарядки АКБ не будет. :(
У Dell-а там стоит чип Dallas.
У НР - резисторный делитель.
Разъемы питания у этих брэндов одинаковые. :)
Михаил34, не перепутайте - центральный штырёк "родного" разъема - управление.
Спасибо за помощь. Припаял "управление" через резистор 1кОм к минусу зарядка пошла.
