Питание светодиодной ленты
  • Автор темы Автор темы CBuCTyH
CBuCTyH
20 Июл 2012
Доброго времени суток) Нужен совет в моих начинаниях :)
Модернизирую свой велосипед, делаю подсветку на колеса, хочу пустить по ободу ленту, и встал такой вопрос:
она питается от 12V, аккумуляторы смотрел в интернете - все достаточно большие, на колесо их не закрепить.
разве что нашел такой вариант:
YSD-12450 12V 4500mAh Rechargeable Lithium Battery - Free Shipping - DealExtreme
но тут вопрос зарядки его встает и подключения к ленте.
Есть ли вообще подходящие аккумуляторы и зарядки к ним, которые не кусаются сильно ценой?
или есть альтернативные варианты решения?
Может попробуешь поставить на велик генератор на 12 вольт ? Дешевле будет ...
мне нужно чтобы оно постоянно светилось, а не только при кручении колеса)
батарейку от бесперебоника и все дела на несколько дней хватает . можно просто небольшой аккумулятор и генератор поставить.
Аккумулятор на обод не повесить, проще сделать скользящие контакты для передачи напряжения от аккумулятора к колесу. Только контактов надо делать два и не пускать общий провод через массу, иначе ток пойдёт через подшипники и в конце концов выведет из из строя.
Про скользящие контакты слышал, но велик новый пока, экспериментировать с токопроводящим диском из текстолита и щетками не хочется, вот и пробую найти небольшой аккумулятор, который сможет закрепиться на колесе
От большого аккумулятора будет дисбаланс. А как щётки повлияют на старение велосипеда?
Попробуй лучше на раму силиконовую светодиодную ленту наклей :)
Я когда то тоже таким занимался... Использовал Батарею от старого ИБП ПК, она идет на 12 вольт. При полной зарядки батареи, хватало что то около недели. Потом снова на зарядку. А если на колеса ставить, тогда придется делать подвижный контакт. (принцип сигнала на автомобиле) По другому не знаю даже как можно протащить провода на колесо.
Да просто разбирать/собирать не хочется пока его, навешивать дополнительные хомуты с щетками и так далее) хотелось как то обойти это дело) но раз так, наверно как на старом буду делать) отдельными диодами на спицах с кроной на втулке
