Питание светодиодов через сенсорную кнопку
  • Автор темы Автор темы weriot
weriot
22 Ноя 2018
Доброго времени суток! Давно вынашиваю идею сделать одну настольную игру в дереве с ландшафтом и немного интерактивной. Для этой задачи мне нужно как то заставить включаться/гореть и выключаться 28 светодиодов, каждый из которых должен все это проделывать от нажатия сенсорной кнопки. Поскольку я не особо силен в этом решил обратиться за помощью или каким дельным советом к вам. Буду признателен за любую информацию, которая сможет мне помочь.
Итак сама задача:
Есть 28 сенсорных кнопок и 28 светодиодов ( на одну кнопку один диод).
От прикосновения к сенсору должен загораться светодиод и после того как убираешь палец с кнопки он должен продолжать гореть. После повторного нажатия на кнопку светодиод должен выключаться.
Немного поковырявшись в сети я понял что для такой задачки мне нужно что-то типа Arduino.
Подскажите как правильно это все скоммутировать и что мне еще может понадобится для этой задачки?
PS питание планирую взять 12v от powerbank
[mod2]На первый раз грубое нарушение п. 2.1 Правил (в части именования тем) прощается. Название отредактировано. Дальше... надеюсь, сами догадаетесь.
Модератор[/mod2]
Есть кнопки с фиксацией, нажал – контакт замкнут, другой раз нажал – контакт разомкнут. Такой же принцип, как у шариковой ручки с кнопкой вверху. Кнопки дешевы и не дефицитный и довольно надежны.
Я же специально указал что именно сенсорные кнопки нужно будет использовать. Это все может работать через Arduino но как правильно подключить все это мне и хочется узнать. Самовольное гугление особых результатов пока не дало. Ну те я знаю как прикрепить к ардуино один светодиод и сенсорную кнопку , которая его активирует, но как сделать это с 28ю правильно и чтобы как описано ранее нажал - загорелся - еще раз нажал потух. Я понятия не имею...
Каждая сенсорная кнопка - небольшая, но схема. Организация их, к примеру, в матрицу - дополнительная схема.
Объясните, с чем связано именно такое требование и как на практике будет выглядеть сам сенсор и работа с ним.
Пример: я ставлю на светодиод тонкую металлическую сеточку и включаю/выключаю его при касании непосредственно диода с классическим сенсором.
Пример 2: я ставлю контактную группу от плëночной клавиатуры (или просто рисую еë токопроводящим лаком на трëхслойном бутерброде из лавсановых плëнок), а SMD-светодиод кладу на этот бутерброд в качестве маслинки. При касании светодиода лавсанки прогибаются, замыкая контакт. Это уже может быть напрямую подключено к той же ардуино по матричной схеме, будет псевдосенсором и не потребует дополнительных преобразователей.
