Питание УНЧ
dimas777
20 Фев 2011
Питание УНЧ
Всем привет!
Имеются два авто-унч,один KENWOOD 2x60w и ULTIMATE 2x100w.
При попытке запитать их от комповского бп кенвуд начинает выдавать какие то наводки,которые очень сильно искажают звук.Я слыхал что большинство унч не любят импульсные бп,но если приходится,то собирают какие то фильтры для питания чтоб избежать этих наводок.
Скажу сразу,дело не в кенвуде,а именно в питании,поскольку пробовал его питать от транса типа ТПШ-10 и звук был чистым.
Может кто подскажет как собрать этот фильтр,поскольку дома валяется четыре старых бп,а денег на мощный транс нет...:tehnari_ru_837:
поставить на плюсовой провод питания дроссель на ферритовом колечке
поставить фильтрующие конденсатры большой ёмкости
полностью избавиться навряд ли получится...нужен хороший трансформатор
ну на счёт ферритового колечка я знаю,вот только какого диаметра оно должно быть и сколько витков мотать?
-да и на сколько мне изветно,то дроссель изготавливается с учётом мощности потребителя,а потребители у меня нехилые один жрёт около 12А,второй около 20...
Если хотите спалить и усилитель и БП продолжайте питать усилители импульсными блоками питания.
Спалить?! И каким же это интересно образом?
А таким.
1. Импульсные БП расчитанны на постоянную нагрузку. А в усилителе эта нагрузка постоянн меняется.
2. Импульсный БП дает в сеть высокочастотный сигнал. Который трудно уничтожить. И в следствий этого постоянная перегрузка усилителя по вч.
Хватит или ещё перечеслять?
А у эстрадный БП какие?
"Импульсные БП расчитанны на постоянную нагрузку. А в усилителе эта нагрузка постоянн меняется."
-и этими словами ты хочешь сказать что когда он в компе стоит,то тоже постоянно находится под нагрузкой,к примеру на все 400Вт?Не смеши...Ведь нагрузки в компе тоже не постоянны,также как и в унч...
Ну ну посмейся! А когда вылетит БП и за собой потащит уселок то напиши. Я тогда посмеюсь!
Иногда для усилителей используют ИБП но они специально разработанны для усилителя. А комповский БП не преднозначен для усилителя!
Как говорится: мое дело предупредить! :)
в компьютере ток потребления офигительно стабилен по стравнению с усилителем - где нагрузка может хаотично именяться за доли сек от 0 до нескольких десятков Ампер
Понятненько:)
