Питание в авто
magnum555
Banned
7 Июн 2012
Питание в авто
Такая проблема хочу установить усилители в авто их мощность понимал 800ватт в общем получается а аккумулятор помоему 600тока выдает что мне нужно сделать поставить еще аккумулятор в багажник , поставить мощный генератор и с одним аккумулятором , или поставить конденсатор ? Если конденсатор то как выбрать 1фарат это скока ватт он выдает в час ?
Конденсаторы не дают ваты в час. 800ватт - это смешно - там просто видать в системе RMS или PMPO указано.
я не спец в этом деле, но по советовал бы поставить второй аккумулятор и мощный генератор ,провода соединительные нудно использовать большого сечения сечения какое только можно зажать креплениями на усилителе и у становить конденсатор на 1-0.5 ф как можно ближе к усилителю. провода покупайте медные и на в аудио магазинах а строительных (там кабель качественнее и дешевле.) в принципе усилители до 1кв нормально работают только с хорошим кабелем питания и штатом аккуме и генераторе.
А что за усилители? - автомобильные, самоделка?
А с чего это те 800ватт смешно я и без тя знаю что такое номинал я имею ввиду ном 800
поставьте генератор на 100-120Ампер
Как может выдать 1квт усилитель если аккум выдает 600ватт откуда он 400возмет с воздуха что ли . А если 2 аккум поставить зачем конденсатор
аккум кратковременно по моему может дать больше чем на нём написано. конденсатор нужен для помощи системе питания в пиках нагрузки
Они становятся дополнительным источником питания!(подпитака) Во время перегрузки, в сети не достаточно питания для воспроизведения звука(динамик трищит, хрюкает). Для этого они и ставятся, чтоб этот треск и хрюканье убрать в момент пиковой нагрузки(бас). Конденсатор отдает электричество накопленное в нем, чем и служит подпиткой! Пока нагрузки нет(баса), он "заряжается" набирает в себя энергию, чтоб в дальнейшем ее отдать! Зарядка производится от 10-х доль секунд, и до пары секунд. На сколько мне известно. Они служат просто накопителем. Мощность не как увеличивать не могут! Подробнее уже не знаю как вам этот процесс описать!
