Питающий USB кабель
Yevgen1991
22 Апр 2012
Питающий USB кабель
Доброго времени суток форумчане.
Мне нужен ваш совет :)
Такое дело:
Есть скрытая камера,точнее чтото между скрытой камерой и видеорегистратором. Но вот проблема, батарея хватает всего на 1 час, а карта памяти хватает на 6 часов записи. Во время записи она может подзаряжаться от сети или от USB. Но как понимаете не всегда ноут спрячешь или разетку найдешь. Так вот, мне надо что нить придумать чтобы ток подавался 6 часов, соеденю источник к USB кабелю. Надо только собрать источник чтобы питал прибор 6 часов.
На USB как вы знаете наверно 5 вольт и 5 милиампер, ну это я на свякий случай)
Подскажите как сделать можно?
Кстати вот параметры данного устройства(мини-камеры)
Основные особенности MiniDV MD 80,:
Портативный видеорегистратор размером с большой палец;
Ручная активация записи или по звуку;
Может использываться как on-line камера для видео чата;
Поддерживает AVI видеоформат записи;
Нижкое освещение , высокая разрешающая способность 2000K пикселей;
Высокая скорость записи и быстрая реакция управления;
30 кадров в секунду для разрешения 640x480;
Встроенный литиевый акумулятор для непрерывной записи в течении 1.5 часов; (Врут, на самом деле 1 час гдето,мож чудок больше)
Поддерживает запись на карту памяти, объёмом до 8 Gb;(хватает на 6 часов записи)
Лёгкое управление с индикацией выполняемых операций;
Поддержка USB 2.0;
Гибкое крепление на клипсе или кольце;
Поддерживает режим фотосьёмки в формате JPEG;
Спецификация MD 80:
Разрешение: 2,000,000 пикселей, цветная CMOS матрица;
Угол обзора : 62 градуса;
Минимальное освещение: 1Lux (Min)
Ёмкость батареи: 260mAH;
Потребление тока: 120mA/3.7V(Max)
Может эти данные помогут...
Температура хранения: -20 to 80 градусов;
Температура эксплуатации: -10 to 50 градусов;
Относительная влажность: 15-85%
Поддерживаемая память: Micro SD Card (TF Card)
Поддерживаемый объём SD карты: Max 8GB Micro SD Card
Видеосьёмка: видеодекодирование, используя формат motion JPEG, запись в AVI формате.VGA;
USB штекер: USB1.1/2.0
Вес: 50 g;
Размеры: 55 x 28 x 20 mm;
Операционная система: Windows 2000/ME/XP/Vista
Спасибо.
Аккумулятор FG10121 6В 1,2Ач ("Кислотный, срок службы 5лет" FIAMM) 97 х 25 х 52мм вес 0,3кг цена около 200 рублей... Если очень хочется или сильно греться камера будет, то простейший стабилизатор напряжения или просто пару кремниевых диодов последовательно с батареей включить. И подобных вещей уйма.
спасибо спасибо) я поищу такой аккомулятор...
только хочу признаться не не силен в электронике((( скажу грубо, если я его тупо подключу к УСБ шнуру(естественно в опредлеленные контакты), она будет работать постоянно(6 часов).
А также еще кое что:
1. Что значит срок службы? то есть теоретическа камера будет работать(снимать)5 лет подряд?
2. Он перезарежаемый?
3. изза того что ампераж больше вреда не будет?
Спасибо.
1.2 ампер/часа значит, что без перезарядки камера, потребляющая 120 mA, будет работать около 10 часов, Зарядное устройство надо изготавливать или покупать, оно должно в норме заряжать полностью разряженый аккумулятор током в одну десятую его номинальной ёмкости в течении 15 часов, то есть для указанной ёмкости 1.2 А/ч номинальный зарядный ток 120 mA. Соответственно вот такой: FG10451 6В 4,5Ач ("Кислотный, срок службы 5лет" FIAMM) 70 х 47 х 100мм вес 0,7кг цена ~300 р. надо заряжать током 450 mA те же 15 часов, но его и хватит на 35-38 часов с одной зарядки.
а например крону не вариант?
но там еще есть один мамент, этот внешник аккомулятор(FIAMM) он же не питает саму камеру,он подзарежает аккомулятор внутри камеры...это не вызовет проблем?
и кстати что на счет кроны?
и еще один момент, фактически я могу взять любой аккомулятор на примерно 5 вольт,и подключить его? а ампераж разделю на потредбение камеры и получу время работы...
ну думаю чем заряжать могу и в магазине узнать...
всмысле чем заряжать внешний аккомулятор...
У кроны слишком маленькая ёмкость, тогда уж лучше обычные пальчиковые взять, у современных аккумуляторов АА ёмкость в районе 2500 mA/h, три штуки имеют номинал 3.6 вольта и должны обеспечить около 20 часов работы, ну или четыре штучки взять, 4.8 V.
