ПК не стартует с новой ОЗУ
  • Автор темы Автор темы lampasi
lampasi
17 Ноя 2011
Такое дело, перебирал системник конфигурации Мать- Asrock G41C VS? CPU Intel celeron 3400, БП 450W. Раньше машина работала под 4 гигами ддр3 кингмакс (2+2), все было нормально. Но вот прошло некоторое время, данные модули перешли к другой машине, а на эту решил поставить 2 Гб SP (я так понял силиконовая сила) Машина наотрез отказывается с ней запускаться. Просто молотит куллером и пищит спикером: посмотри ОЗУ. На пробу вернул старую память -- заработало. Поставил на пробу 1гб ддр2 самсунг -- тоже работает. Самое интересное, проблемная память до этого отпахала при моем надзоре 3 месяца без запинки на другой матери (гига 1155) а при переустановке в тот Асрок, работать категорически не желает. Есть мысли что это за проблема и как ее решить?
Это наверняка потому, что DDR2 и DDR3 несовместимы даже на аппаратном уровне. Придётся поменять ещё и процессор.
Это я уже увидел и поправил свой пост.
Кстати, а какова скорость Silicon Power?
Коля объясни? Я не вижу логики- топикстартер сказал что отдельно DDR2 и DDR3 работают на
и
По характеристикам модули ддр3 похожи, объем памяти и частота одинаковы 2гб и 1333. Причем на других пк эта каличная работает без особых проблем. А на моей системе ее не видно.
..а напряжение питания у них тоже одинаковое? ;)
Кстати, можно с ним поиграть через биос.
P.S. С яндекса, проверить, сами понимаете, не могу:
- Память DDR3. Есть требования чтобы чипов было минимум 8 на 2 Гб и 16 на 4 Гб. На новых оперативках стоит по-меньше 4 и 8 соответственно. Пришлось ставить память Hynix 4Гб 1600 мГц работает на 1333. Там ещё перемычку надо менять FSB1 с 1-2 на 2-3 для поддержки 1333 МГц.
Плата что там, что там четыречиповая, с перемычкой тоже игрался. А вот выйти и поиграться в настройки БИОСА затруднительно. Батарейки нет, при замене ОЗУ все настройки слетают.
Хотя, есть возможность поиграться с напругой памяти. По умолчанию стоит 1.96, насколько ее можно повысить, без риска ушатать память?
ЗЫ Повысил до 2.2, толку ноль.
Мне попадалось именно на этой мамке и DDR3 2.15 вольта для разгона.
Но вообще странное значение. Взял в руки пару планок - 1.35 и 1.5 вольта.
А ещё проверьте, есть ли в этом биосе пользовательские профили настроек. Иногда помогает при проблемах с батарейкой биос.
Да вроде чтото похожее было. Профили разгона для озу и цп.
точнее, что за память вы ставите?
есть ли эта память в списке совместимых?
играть с настройками можно долго и упорно, если память есс, не в какие ворота к вашей матери не встанет
Вроде обычная гражданская опера, даже намеков на коррекию ошибок нет. то написано на наклейке на опере:
SP002GBLTU133S02
DDR3 1333 (CL9) 2G
14012217-05 (13S)
Упс...
Три обновления БИОС из четырёх связаны с патчами памяти!
Проверьте и обновите.
Это я попутал с современными процами, где контроллер памяти находится на его борту.
На данной материнке контроллер ОЗУ находится в Севере и проц тут ни при чем.
Обновление BIOS - первое и единственное что может помочь в этом случае.
Опечатался 8 чипов памяти на борту оперативки. И при сборке один раз сорвалась отвертка коцнул ей по плате, но видимых повреждений нет, да и с другими модулями она норм работает, думаю дело не в этом. Попробую обновить БИОС.
Апгрейд биоса проблему не решил. Вижу единственный приемлемый способ выйти из ситуации - махнуться этой планкой со знакомым у которого она пойдет и у которого тоже есть планка 2гб Ддр3.
