ПК стал притормаживать
  • Автор темы Автор темы pablak
pablak
10 Авг 2019
ПК стал немного притормаживать. Подскажите какую нибудь новенькую програму-чистилку и оптимизатор (только чтобы лишнего не убрал), чтобы комп как следует "пропылесосить". Проги CCleaner, Reg Organizer, Glary Utilities - стоят
CCleaner - хороша, думаю если после её использования у Вас всё равно тормозит, посмотрите какие программы у Вас установлены, может есть какие нибудь подозрительные, можно по одной удалять и посмотреть изменится что либо, проверить антивирусом всё, нет ли какие шпионских программ, убрать лишнее из автозагрузки.
В CCleaner всё это есть, и регистр чистит, все временные файлы, автозагрузку, там более детально просто надо поюзать вкладки.
Нужно использовать стандартную утилиту "Освобождение места на диске".
Вполне вероятно, что они как раз и являются причиной тормозов. Эти программы могут так вычистить систему, что она будет кастрирована, либо вообще перестанет загружаться. Не нужно ими пользоваться.
Я с вами не согласен. Пользуюсь CCleaner-ом уже много лет и только лучше от него.
Есть ещё одна хорошая бесплатная программка Wise Registry Cleaner. Попробуйте её.
Это ваше мнение, и оспаривать его я не собираюсь. Когда пользовался Windows 7, то регулярно использовал утилиты Auslogics Boost Speed, CCleaner, так же пробовал Wise Registry Cleaner, Reg Organizer, и все было хорошо. Но на десятке эти утилиты убивают систему!!! Проверено на четырех машинах, после чистки хеширование файлов происходит каждый раз как обращаешься к файлу, а это занимает время, даже если система на SSD, эскизы файлов не сохраняются, после их загрузки (а на это требуется время) если переключиться на другой файл и обратно, опять требуется много времени для считывания информации об этом файле, она просто не сохраняется. Все эти чистилки наносят непоправимый урон системе, после их использования нужно достаточно много времени для восстановления реестра. При использовании десятки лучше всеми этими чистилками не пользоваться, так как от них один вред. Достаточно использовать стандартную утилиту "Освобождение места на диске" + ручками удалять из рабочих папок резервные копии и мусор. К примеру Adobe Premier при каждом проекте сохраняет резервную копию в директории AppData\Local\Temp в своей папке. Хотя его об этом никто не просит ))) Ручками удили и все! Место на диске свободно. Да и вообще, не плохо было бы пользователям следить, в какую директорию скачиваются обновления различных программ и удалять их ручками. Это мое личное мнение, оно может не совпадать с другими пользователями ПК, руководствуйтесь своим мнением. Со временем и Вы придете к такому же мнению как и я.
У меня действительно Windows 7 64 bit на всех компьютерах. Ещё пробовал и в Windows XP 32 bit - ничего плохого не произошло. На десятке я такие программы не ставил, я с десяткой мало работал, поэтому ничего про это сказать не могу.
Auslogics Boost Speed это немножко не то, я имел в виду другие программы.
Почисти автозагрузку (введи в поиске msconfig). Удали не нужные программы. Проверь температуру процессора. Если температура высокая, то необходима сделать чистку и заменить термопасту. Лучший способ поставить SSD накопитель.
Видимо в одной из программ была недоработка, скорее всего в новой версии программы разработчики недоработку уже исправили (для десятки). Разработчики ведь постоянно выпускают новые версии своих программ где исправлены ошибки и добавлены какие то новые функции (возможно и добавлены новые ошибки, но это бывает редко).
В десятке они не нужны нафиг, эти чистилки :) Она сама оптимизируется как ей нужно.
Я бы поверил, если бы эти "чистилки" на десятке не находили и не удаляли тонны мусора. Десятка нормальная ОС, но почему в ней отсутствуют такие важные опции, как установка программ с отслеживанием или чистка реестра от следов удалённых программ? А элементарная песочница появилась совсем недавно, да и та вылетала в ошибкой «ERROR_FILE_NOT_FOUND (0x80070002)». Естественно, что приходится пользоваться сторонними приложениями, раз в Microsoft не додумались встроить нужный функционал в ОС.
Она отличная ос.
ИМХО.
Зато эмодзи есть)))
Я вообще за пустую ос, в крайнем случае, за возможность выбора прикладного софта к установке....
С каждым крупным обновлением ос пилю свою сборку, выпиливаю с неё практически весь стоковой софт.
