ПК в корпусе касетной магнитолы VEF 260-2
kamulchik
23 Янв 2016
Здравствуйте! Представляю на суд форумчан первую свою работу.
Бюджет - 60$. ТТХ:
Материнская плата intel DG45FC
ЦПУ: Е5700
HDD: Hitachi 500Gb 2.5
БП: PowerMan (300W) - очень хотел FSP, но то, чего хотел на тот момент не было.
Началось все с того, что надоело подключать ноут к монитору для просмотра сериалов/фильмов. Решение покупать отдельный ПК для этих целей было сразу отвергнуто, т.к. 1 - затратно, 2 - "зажирно", 3 - скучно.
Начал высматривать что-нибудь "made in USSR" да такое, чтобы не слишком большое и не слишком маленькое. Остановился на видеомагнитофоне электроника ВМ-12. Но на тот момент цена на него была кусачая. Да и порывшись в старом сарае был найдено это:
"фото4"
Древняя магнитола, 1984 года выпуска. В корпусе из глянцевого пластика.
Из инструмента: лобзик ручной, отвертки, пассатижи, шуроповерт (несколько сверл). Первая проблема с которой столкнулся - советский пластик любит скалываться, вторая - все крепления в магнитоле из пластика. Из-за этого нормально вырезать отверстия для интерфейсов материнской платы не получилось, (очень жалею, что не купил гравер). Третья проблема - стандартный БП не влазит, пришлось снимать кожух, кулер - как все внутри обстоит - пока что не покажу, ибо полный "колхоз". Когда доделаю - сниму лишние провода, тогда и покажу.
На стандартный переменник вывел управление подсветкой кулера, на второй - еще одну подсветку, на стандартные переключатели вывел смену цвета подсветки (светодиоды двухцветные). С левого бока вывел отдельный переменник на кулер от БП. Вместо касетника - решетка кулера, вместо кнопок для касетника - USB панель. Вместо индикации FM частоты планирую вывести индикацию температуры, загруженности ЦПУ и т.д. (если кто хочет помочь - форум технарей /f117/t106519/#post1201697 - (мне пока что рано ссылки публиковать).
В отсек для батареи вывел HDD. Вместо антенны кнопка питания. Ну и немного фоточег:
"фото1-3"
Болты для скрепления двух половин корпуса - заказывал, ибо нестандартные.
Система - kodi.
P.s. первая работа - буду рад любым советам, особенно интересуют ссылки на:
Как отчистить глянцевый пластик?
Как вообще обращаться с советским пластиком? Чем клеить, как правильно резать и тд..
Как подключить LCD дисплей к I/O порту?
    65.1 KB · Просмотры: 362
    70.4 KB · Просмотры: 306
    41.8 KB · Просмотры: 500
    15.2 KB · Просмотры: 168
Даже и не знаю что сказать.
С одной стороны - вторая жизнь ВЭФу не помешает. С другой - это виделось как-то немного иначе. Магнитола - это законченное аудиоустройство, которое не требует дополнительных девайсов для работы. Системный блок требует подключеня монитора, клавы, мыши и электросети. Вот если бы воткнули в корпус плату ноутбука, то на мой взгляд, это было бы более гармонично. Тем более, что бук может воспроизводить звук без каких-либо внешних подключений.
Работать с материалом типа "советский пластик" будет не просто. Это либо карболит, либо полиэтилен высокого давления. И то, и другое обрабатывается тяжело из-за повышенной хрупкости. Его правильнее сразу отливать в нужной форме. Клеится он только дихлорэтаном и то не каждый - карболит вообще ничем кроме эпоксидной смолы. Так что аккуратнее в работе с ним.
DG45FC - все в ней устраивает ?
В моей северный мост греется как утюг.
Эта магнитола сделана из ABS-а (не карболит и не полиэтилен).
Клеить его можно ацетоном (или растворителем 647).
Также можно наломать этот пластик в крошку и растворить в ацетоне до консистенции сметаны.
Получившейся кашей можно замазывать отверстия и лепить из нее наплывы для крепежа.
Материнка супер, с перегревом проблем нет, как ни странно, с учетом плотности внутри корпуса охлаждение работает на ура. На материнке только что RAID не собирал, а так все ок.
По поводу пластика - огромное спасибо за совет, обязательно попробую.
"Ну ващьпе". (no comments)
