ПК выключается
NizhniVorobey
24 Май 2026
Здравствуйте, первый раз попытался включить ПК, все загорается на очень короткое время, где то 0.2 сек, и при повторном включении такого нету, не включается вообще, только когда обратно включаю БП к розетке повторяется и т.д
Помогите пж
После чего началась данная проблема?
Какая конфигурация пк?
На 0,2 сек всё "загорается" и отключается полностью? Вентиляторы не крутятся?
Что говорит дебаг лед (если он есть на материнке)?
Передерни все шлейвы, цп, озу и вк.
Собери все вне корпуса.
Пк был просто включен в рабочем столе, и резко выключился, при повторном включений все вентиляторы и подсветка работают на очень короткое время и сразу же вырубаются, дальше после нажатия на кнопку включения ничего не происходит вообще, только когда провод отключить и подключить обратно к БП, тогда это повторится то есть опять же вентиляторы и подсветки включаются на короткое время и опять же ничего не происходит
В момент включение на короткое время панель горит красным и после чего все выключается обратно
3070Ti i5 12400F, блок питания 650w Bronze
Попробуйте биос сбросить вытащив батарейку на несколько минут. Если не поможет, то попробовать "поиграть" с плашками памяти - сначала одну вытащить и пробовать запустить, потом другую. Это самое просто и быстро что можно проверить. Далее уже БП проверить, может кондеры померли...
Был у меня шнурок от БП, с позолоченными контактами внутри разъема. Так вот эта позолота наотрез отказывалась проводить электрический ток. Я с дури взял другой шнурок... а у того были прослаблены контакты внутри разъема... бл@.... эт лирика.
Симптом на то, что БП не стартует. Причин две- сам БП или перегруз по нагрузке.
Что делать? Включить его без нагрузки и если стартанул, промерить напряжения. Если норма... я бы все равно вскрыл, дабы убедится визуально в отсутствие прогаров, вздутых эл.конденсаторов, холодной пайке, отвала проводов.
Далее собрать минимальную по железу конфигурацию ПК и попробовать стартануть. Если да, то подключаем остальное ... Если на каком то моменте встал, то убираем последнее и измеряем напряжения. Делаем выводы.
Но вы наверное уже поняли, что проще иметь в руках заведомо исправный БП и просто подкинуть его в систему.
Далее, опять же по результатам- выводы.
Ну а по ремонту БП много песен спето разных... выбирайте по душе. Тут обычно начинают петь с замены электролитических конденсаторов. Но чаще всего в последнем куплете замена самого БП. Если так случится, то будет и плюс - все потраченные средства и силы это не просто на ветер, а купленный СВОЙ урок и опыт.
Ну вообще то импульсные БП без нагрузки включать , сильно не рекомендуют,(если допустить что БП исправный.) хотя бы HDD но надо подключать .
Да там не известно что за БП на сколько он современен
Для:
Там в любом случае не доисторический хлам, а вполне современный бп:
Который можно запускать без нагрузки.
Так то дело каждого что да как запускать, я просто о факте того что современные атх бп без проблем можно запускать без нагрузки.
У меня лет 15 бронзовый чиф на 500 ватт работает как лабораторник, никакой нагрузки я к нему не подключаю.
Если кто не верит мне то:
Погуглите в сети кто такие айтухард.
