ПК выключается.
  • Автор темы Автор темы LAWER
LAWER
27 Июн 2011
ПК выключается.
Здравствуйте. Проблема в следующем, сначала поставил вторую планку памяти. Все было нормально. потом поменял видео карту и тут началось. Мой 300 ватный блок ее явно не тянул, выключался на играх, это понятно. самое интересное началось при замене БП. Сначала поставил CROWN 700, на нем не смог систему запустить. В процессе экспериментально выяснилось, что он нормально работает только с одной планкой памяти.:tehnari_ru_117:. Затем поставил FSP 500 работает. и с памятью дружит, а вот с usb винчестером нет, при копировании больших файлов отключается. перегрева не наблюдается. А самое не понятное, что при прочих равных с родным блоком проблем никаких, только на видео не хватает. Что делать?
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E5300, 2600 MHz (13 x 200)
Системная плата ASRock G31M-S (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN)
Чипсет системной платы Intel Bearlake G31
Системная память [ TRIAL VERSION ]
DIMM1: Kingston 99U5429-007.A00LF 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Kingmax KLDE88F-B8HS5 [ TRIAL VERSION ]
Тип BIOS AMI (07/08/09)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт ZTE Diagnostics Interface (COM18)
Коммуникационный порт ZTE VoUSB Device (COM19)
Коммуникационный порт ZTE NMEA Device (COM20)
Коммуникационный порт ECP-порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTS 250 (1024 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce GTS 250
Монитор ViewSonic VG2030wm [20" LCD] (QCC060100001)
Дисковый накопитель MAXTOR STM3250310AS ATA Device (250 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель SAMSUNG HM500JI USB Device (500 Гб, 5400 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель CD-ROM дисковод
Статус SMART жёстких дисков OK
BIOS обнуляли?
Вы имеете ввиду обесточить плату путем изъятия батареи?
