ПК запускается только после того, как поменяю местами планки с оперативной памятью
  • Автор темы Автор темы eDaniel
eDaniel
3 Сен 2020
Привет, ребят! Недавно столкнулся с одной проблемой, но сперва расскажу вам предысторию. Два дня назад, т.е. второго сентября, обновил windows 10 до новой версии. В конце обновления, неожиданно для меня, вылез синий экран. Выключил-включил пк. Запустился он почему-то не с первого раза. После удачного запуска, выдает windows repair f416df2828fe6a13c41b802de5c93ab0.png.webp
Я выбрал system restore. В итоге откатился на предыдущую версию. Проверил и вроде все работало, только некоторые утилиты слетели. Утром включаю пк, а он включается буквально на несколько секунд и потом перезагружается (при этом монитор не видит видеоадаптер и никак не реагирует на запуск). И так несколько раз до тех пор, пока не включается надолго. Залез внутрь компьютера. Проверил все сокеты. Включаю пк и опять та же картина. Решил поменять местами оперативку (2 планки по 8гб). Переставил их со слотов 2,4 на слоты 1,3. Запускаю и к моему удивлению все заработало. Далее, слетели драйвера realtek. Поставил их обратно. После установки перезагрузил пк. Он запустился. Ну все думаю, всё настроил все работает. Выключил, закрыл крышку, поставил десктоп на место. Включаю, а он опять, включается на пару секунд и выключается. При этом я заметил тенденцию, что не работают 3 вентилятора, подключенных к пк (начинают крутиться, но потом резко перестают). Опять поменял местами оперативку. Пк запустился. Кто может объяснить в чем проблема и как с ней бороться?
Материнская плата: gigabyte GA-B85-HD3
Оперативка от crucial
Аккуратно протри школьным ластиком контакты оперативной памяти, попробуй физически отключить жесткие диски, зайди в биос и выстави приоритет загрузки с LiveCD/USB. Скачать можно в интернете, создай загрузочный носитель и пробуй загрузиться с него. Если сразу грузится нормально, без танцев с бубном, то переустанавливай систему.
Видюха какая?
после такого. нужно просто переставить винду. разбираться с глюками драйверов. это то еще удовольствие.
Карта требует достаточно серьёзного доппитания.
Начните со вскрытия блока питания и осмотра всех кондёров на вздутие.
Если питание подведено не напрямую, а через переходники - проверьте их.
А лучше, если есть возможность, поставьте блок питания для проверки ватт на 600. Скорее всего проблема именно в этом.
Заодно и на материнке посмотрите.
Проблема очень похожа на нестабильное напряжение.
Заодно и диск проверьте. Но это очень редкий случай. Блок питания или разводка питания это процентов 95
Да не, не может быть. Я менял БП год назад на seasonic focus 800w. Он не мог так быстро сдохнуть.
почти все проблемы решаются поэтапной заменой деталей на заведомо рабочие. "не мог". ну это искать ключи где светло. а не где потерял.
если пошли такие глюки. первое - убедиться что проблема в железе. запуском с юсб. потом заменить блок питания. потом уже все остальное.
Поставил другой бп. Ничего не изменилось. Все так же включается на секунд 5-10 и выключается. Иногда может запуститься и показать надпись gigabyte uefi dualbios.
Вынь да положь :))
В смысле, вынь с корпуса и собери на столе. Если запустится - причиной могут быть деформация и/или замыкание на корпус в системной плате.
eDaniel, у тебя проблема появилась после обновления системы, с неё и нужно начинать. Скачай Live CD, создай загрузочный носитель, подключи его, отключи физически ж\д. Зайди в биос и выстави приоритет загрузки с загрузочного носителя, сохрани изменения. Загрузись с носителя несколько раз и проверь, если проблема сохранилась, значит нужно копать в сторону железа, если грузится без проблем, переустанавливай систему. Вот тебе на выбор https://ubuntu.ru/
https://sergeistrelec.ru/winpe_10_8...x64-native-x86-20200531-russkaja-versija.html
Только после этих манипуляций можно будет делать вывод в чем проблема.
