планарность графа
  • Автор темы Автор темы SunnyA
Bilal, 1.Запустите HijackThis 2. Нажмите кнопку "Do a system scan only" 3.В открывшемся логе сканирования поставить галочки напротив указанных строк
Код:
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [ZZZZ2_FirstLogonSetting] %SystemRoot%\System32\rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\custom.inf,NewUserFirstLogonInstall,0 (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ZZZZ2_FirstLogonSetting] %SystemRoot%\System32\rundll32.exe advpack.dll,LaunchINFSection C:\WINDOWS\INF\custom.inf,NewUserFirstLogonInstall,0 (User 'NETWORK SERVICE')
и нажать кнопку "Fix сhecked".
Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
ExecuteRepair(8 );
ExecuteRepair(9);
RebootWindows(true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните лог хайджека
Bilal, зверей больше нет.
что с проблемой?
))) vse ravno po9vl9ts9 rovno 4 soobweni9 izna4alnih((
---------- Добавлено в 20:23 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:21 ----------
no vse ravno spasibo za poputku, mojet mne s CureIt proverit mojet pomojet
кюреит выловит файловые вирусы, если они есть.
но не решит эту проблему.
надо еще покумекать.
но это завтра, скоро пора уходить.
P.S. почему латинецей пишете? первые посты были нормальными. :)
ne znayu ne zadumivals9, hot9 ob'9snenie est: u men9 u4eba v univere na angliyskom i рrihodits9 mnogo e4atat na latinice рoetomu otvik nemnogo ot kirilici))) nu budu рrosmatrivat tut zavtra i рotom
romul781, при отключении антивируса Касперского 7 этого сообщения нет, а при включении опять появляется, и к тому при включенном появляется аналогичное сообщение при попытке открыть двойным щелчком на времени окно настройки даты, при попытке открытии из панели управления вообще ничего, хотя по началу показывает что что-то грузится. По видимому Касперский блокирует что-то, как это исправить?
---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:38 ----------
Приложение или библиотека C:\WINDOWS\system32\timedate.cpl не является образом программы для Windows NT. Проверьте назначение установочного диска
и после не открывается само окно пока не отключишь антивирус
Bilal, выполни, пожалуйста, стандартный скрипт №2
Bilal, Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 SearchRootkit(true, true);
 SetAVZGuardStatus(true);
 DeleteFile('C:\DOCUME~1\9335~1\LOCALS~1\Temp\ZFK256.tmp');
 DeleteService('GarenaPEngine');
 BC_ImportALL;
 ExecuteSysClean;
 BC_Activate;
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck
Ошибки могут быть из-за плохого контакта в оперативке. при выключенном питании достань планки оперативы и протри контакты обычным ластиком. и протестируй память программой memtest86+
на крайний случай установи другой антивир :)
