Планшет не отображает файлы
  • Автор темы Автор темы bar7uk
bar7uk
24 Янв 2014
Здравствуйте, имеется планшет Globex GU7814, проблема в том что в родном мр3 проигрывателе и проигрывателе видео исчезли все файлы, но на карте памяти они остались, как вернуть музыку и видео на планшет?
Что, никто не может помочь?
Немного запутанно объясняете. В чем проблема? Из внутренней памяти планшета исчезли мультимедийные файлы? Проигрывайте их с флешки. Либо снова запишите их на внутреннюю память, если вам так удобнее.
а музыка \ и видео в той же самой папке где и была до того? +++ в ней нету файла случаем который называется .nomedia?
если файл есть то в проигрывателе не будет отображатся не 1 файл если этот файл присуствует в папке с музыкой или видео
после чего вообще началость то? что вы делали до этого ? програму ставили какую то может ?
дней за пять до этого были получены рут-права, файла .nomedia в папках с музыкой и видео нет, все файлы находятся в той же папке что было до этого, когда вставляю другую флешку, та же история, мр3 файлов в проигрывателе нет, замена проигрывателя тоже результатов не принесла
РУТ? а вы не отключали не какие опции? или не удалили не какие встроенные апликации? ну то что было установлено по дефолту или от самой системы
например как MediaProvider.apk - рингтоны у вас работают ? видны в системных если зайти в настройки и звуки?
вы открывали скрытые и системные файлы на компьютере?
вы саму систему не меняли ? только руут ? все ваши файлы находятся в КОРНЕВОМ разделе ? нету может папки под название 0 в вашей сд карте ?
Нашёл на встроеной памяти планшета (не на флешке) несколько штук файлов .nomedia, удалил их, установил другой плеер с плеймаркета, теперь стали видны мр3 файлы, родной проигрыватель их так и не увидел, с видеофайлами ещё не пробовал!
ну уже какое то продвижение
если через файловый менджер зайти в папку с музыкой то файлы видны? через родной проиг...? запускает через него?
да и в плеере - проверьте что вы находитесь в правильной дериктории, если допустим музыка не на флешке а на самом планшете то проверьте что выбран раздел с музыкой...... ( я про родной проигрователь )
хотя... мне странно
просто эти файлы не могут сами появится вообще то - или их перекидывают в ручную или програмно создают
А в родном проигрывателе есть функция "пересканировать библиотеку"? Если есть сделайте. Ну и не помешает очистить данные приложения, а так же откатиться к более старой версии, если возможно конечно. Есть мнение, что плеер неадекватно отреагировал на получение рута. Как вариант можно пользоваться сторонним проигрывателем. тот же Musixmatch (из бесплатных) или Poweramp (из платных)
Нет,такая функция отсутствует, вместо родного установил n7player, он отображает и воспроизводит все файлы нормально но сильно "выжирает" батарею, попробую предложенный вами Musicmatch!
Нет,Musicmatch, тоже ничего не видит, или я не могу разобраться в настройках, но сканирования я там не нашёл!
я забыл спросить кое что - а вы вообще пробовали сделать сброс телефона на дефолт???
Эли, а что же ты в одной статье не рекомендуешь хард ресет а здесь рекомендуешь???
потому что проблемы разные - и из за сбоя часов не стоит сначала делать хрдт..... имхо конечно
одно дело когда часы:) где проблема в 80 процентов имхо может заключается в том что если авто стоит то получать не правильные настройки может от провайдера допустим ( или из за допустим проблемы внутриней батарейки ) которую просто так не вытащить ( это делается в СЦ )- а если это из за нее то хард рессет тем более не поможет (( эта батарейка же как раз и держить память часов и т.п когда нету основного акка ) а там автор не говорил что есть проблемы кроме самих часов в чем то еще ( как сбитое число например ) - что не говорить за эту батарейку имхо ( хотя кто знает - могу ошибится в этом ) .... в отличие от этой проблемы в этой теме когда решено почти многое но все равно проблема осталась :)
ну как то так
