Планшет не включается без подключенной зарядки
  • Автор темы Автор темы diman_99
diman_99
6 Дек 2012
Добрый день!
кто может подсказакть...
Имеется gemei g9t. Не работает без зарядки, при вытаскивании выключается сразу.
Батарея написано 3.7v 8000mAh. Заряжал ее отдельно до 4.1v при включении планшета проседает до 3.8 вольт и на середине загрузки планшет отрубается
Пробовал вместо нее подключать 2 последовательно батарейки почти новые (типа 18650 каждая 3/7v 2500 mah ) также проседает при включении 3.8v и отключается на середине загрузки.
Если подключить эти батарейки и родной аккум вместе то загружается и показывает 3.8v ток 1300 mA (програмка Elixir 2)
Когда все таки включился от родного аккумулятора, то показал напряжение 3.7v и 25% заряда, как только подключил зарядник, напряжение повысилсоь до 4.1v и уже показывало 100% заряда
У кого есть идеи в чем проблема ?
Батарею на оригинал пробовали заменить? А не химичить....
Без зарядки не вкл. - батарея утеряла свои свойства.
там на сколько я знаю проблем поменять батарею нет, ибо она не литая.. прямая дорога в сервис, а своими опытами ты только гарантию профукаешь
Дело в разъеме зарядки. Разъем можно исправить, а еще лучше заменить. Была у меня такая проблема. Решилась заменой.
