Планшет Prestigio 7280c 3G Guad
19dimon83
20 Июн 2016
Добрый день. Возникла проблема с этим планшетом. Завис на первой заставке,дальше не гузится и перестал заходить в recovery. При подключении к компьютеру не определялся. Как теперь его можно прошить?
На 4PDA сходи, взято оттуда
Инструкция по востановлению-обновлению прошивки для Prestigio PMP7280C3G_QUAD.
1. Скопируйте update.zip на SD карте или во внутренней памяти устройства и вставьте ее в устройство
2. Выключите устройство
3. Нажмите и удерживайте кнопку "Vol +" и нажать и отпустить кнопку «Питание». Устройство переходит в режим восстановления. Нажмите кнопку «Питание».
4. При копировании обновлений к внешним SD, то вы должны выбрать "Применить обновление с sdcard2", при копировании обновлений во внутреннюю память - пожалуйста, выберите "Применить обновления из SDCard"
5. Перейдите с "Vol -" в соответствии с путем копирования файла и подтвердите выбор с "Vol +"
6. Перейдите в update.zip файл с расширением "Vol -" и подтвердить выбор с "Vol +"
7. Когда обновление будет завершено нажмите кнопку "Vol +", чтобы перезагрузить устройство
Взято с официального сайта Prestigio
1. Copy update.zip on SD card or on internal memory of the device and insert it into the device
2. Power off the device
3. Press and hold “Vol+” button and press and release “Power” button. Device will enter Recovery mode. Press “Power” button.
4. If you copy update to external SD, then you have to choose “Apply update from sdcard2”, if you copy update to internal memory – please choose “Apply update from sdcard”
5. Navigate to with “Vol -” according to the path you copy file and confirm selection with “Vol+”
6. Navigate to the update.zip file with “Vol -” and confirm selection with “Vol+”
7. When update is finished press “Vol+” to reboot your
Прошивку можно взять с официального сайта Prestigio
Так я в recovery не могу зайти. Нажимаю питание и громкость + не получается
Тогда иди ( смотри выше) и внимательно кури всю ветку, где нить вылезает, как оживить твой кирпич. У меня на планшете есть секретная "дырка", микроотверстие рядом с камерой, где скрепкой можно перезагрузить зависшего намертво питомца.
а вы пробуйте...
потому что так делать неправильно..
так правильно..
Ребята,проблема теперь такая. Отдавал планшет в ремонт,заменили разьем зарядки,теперь планшет определяется на компе. Но не получается его прошить через флештул,выскакивает ошибка 6804. В рековери не заходит. Может кто сталкивался с такой проблемой
Больше ничего. Может проблема в драйверах? Я когда подключил планшет к компу,драйвера установились автоматом. Может надо было под флештул отдельно ставить?
1. Версия и разрядность ОС.
2. Неопознанных устройств в Диспетчере Устройств нет?
3. Модель процессора (МедиаТэК?)
4. Скриншот ошибки.
5. Версия флештула.
Сегодня на работе,завтра отпишусь
Хорошо, жду.
windows7 максимальная
неопознанных устройств нет
Mediatek8389
fleshtool 5.1348.00
ошибка-sp fleshtool error:(8406)
Не понял как вставить скриншот
Постоянно ругается на флеш память. Читал,что можно ее прогреть,а где она находится?
Ну что никто ничего не посоветует? Скачал SP Flesh tool 3.1308. Прошивка запускается,проходит красный индикатор, затем фиолетовый и дальше тишина
Похоже, у тебя память накрылась. Неси в ремонт. Или найди сайт (клуб владельцев Prestigio). Там ещё попытайся.
