Планшет-трансформер Irbis TW30
Alexander60
11 Авг 2011
Всем добрый день! На планшете-трансформере Irbis TW30 стоит Windows 10, с него регулярно выходим в интернет. В качестве антивирусной программы стоит NOD32, обновления антивирусных баз регулярны. Блокировщиком рекламы является Adguard v.5.10. При просмотре страниц интернета, несмотря на работу Adguard, вываливаются окна рекламы. Причем изображений там нет, просто черные окна. После принудительного отключения этих окон, через 3-5 минут они появляются снова. Пробовал выключал Adguard, тогда в этих окнах появлялись фотографии рекламы. Т.е. делаю вывод что блокировщик рекламы все же работает. Но как избавиться от этих черных окон?
    90.5 KB · Просмотры: 185
Очень просто.
Попросите чтобы специально для Вас выпустили версию сайта без рекламы. Правда, при этом придется заплатить. ;)
а использовать другие программы блокировщики не пробовали? адблок допустим. использую его и у меня нет никакой рекламы на вашем сайте.
уже давно известно что некоторые рекламодатели договариваются с блокировщиками рекламы. поэтому надо создавать свою базу фильтров. в том же адблоке в два клика блокируется рекламный баннер
Очень просто.
Спасибо, совет очень ценный. Хотя с вашей стороны повода для иронии здесь не вижу. На стационарном компе у меня такой проблемы (блокировка рекламных окон) нет, при том что антивирусник и блокировщик рекламы те же самые. Почему проблема блокировки рекламы на одном компе есть, а на другом ее нет?
а на стационаре та же версия 10ки?
Дополнительно ставил Ad Muncher, но проблема не исчезла
а то что 10ка стучит и может блокировать работу блокировщика? не, не слышали?установите аддблок, для пробы, удалив или отключив адгуард
Установил в браузере расширение Ад блок плюс, посмотрим. Надо еще,как я понял, свои фильтры устанавливать в Ад блок.
да. подписку на фильтры и самому добавлять. но осторожно, а то всю страницу заблокируешь))) и ничего видно не будет.
ещё сканером на вирусы от каспера или дрвэба пройтись
Сканировал с помощью NOD32, все было чисто. Прошу подробно объяснить, как правильно устанавливать свои фильтры в Ад блок? На странице где вылазит ненужная реклама на ней правой кнопкой мыши кликнуть? А дальше?
смысла сканировать родным антивирусом7 если он пропустил то ненайдёт.
да, потом Добавить фильтр. а слева уже если есть желание, более подробный выбор фильтра. но можно по умолчанию, а то всё заблокируется
    41 KB · Просмотры: 86
