Плата GIGABYTE 970A-DS3P rev. 2101 не запускается
  • Автор темы Автор темы TOT
TOT
23 Янв 2017
Здравствуйте! Очень надеюсь на вашу помощь!
Приобрел мат. Плату 970A-DS3P специально под свой процессор AMD Phenom II x4 945 сокет AM3. Переставил процессор и видео карту, все подключил. И проблема: запускабтся все кулеры, затем на видеокарте один раз мигает красный индикатор и звук вроде как перезапуска(тише затем громче). Экран черный, на мониторе мигает индикатор(будто не подключен).
1 МВ - Gigabyte 970A-DS3P socket AM3+ , BIOS UEFI(так как не запускается версию не знаю)
2. Память - 2 - 4Gb DDR3 1600 UDIMM 1.5 V. Производитель: Ballistix crucial sport
3. Процессор – AMD Phenom II X4 945 для Socket AM3 3.0 Ггц , тип ядра Deneb, модель кулера и какой термоинтерфейс используется. - ?
4. Видеокарта –RADEON HD4830 512mb GDDR3 PC-E DUAL; SAPPHIRE .
5. Корпус – модель -?, мощность и марка БП - ARENA GPA-500S 500W (возраст БП обязательно - 2 года + -), сколько вентиляторов на вдув и на выдув - по 1 , расположение блока питания - горизонтальное или вертикальное. - горизонтальное
6. HDD –750гб , модель (WD7500AAKS).
7. Прочее оборудование - нет
8. Остальное оборудование указывайте по мере необходимости - только dvd привод
9. Используемая операционная система win7 max sp1 32 by ostrovskiy( но так и не запустил с ней, это осталось при предыдущей мат плате)
10. Разогнан ли компьютер? - нет
11. Работал ли компьютер стабильно? Если да - что изменялось в конфигурации компьютера, в настройках биоса, операционной системы, после чего компьютер стал работать нестабильно. - да, только заменил мат плату и оперативку
12. Подробное описание проблемы. - выше
Плюс индикатор на видеокарте который кратковременно мигает - D1601
Прошу давать полные ответы( варианты действий)
поключен ли доп разьем питания в видюху? некоторые забывают(сам иногда забываю после чистки компа)
подключен 4х разьем на питание процессора?
сбросьте биос: питание на бп отключить ,вынуть батарейку и подождать с минуту(или перемкнуть контакты, что касались батарейки).
попробуйте запускаться с 1 оперативкой, меняя слоты
какое охлаждение стоит на процессоре? рукой потрогайте радиатор
пс
У меня такая же материнка, имел похожую проблемму после покупки- помогли манипуляции что я выше написал.
И еще ОЧЕНЬ сильно грелся сев. мост и комп постоянно уходил в перезагрузку. решил проблемму прилепив на 2х сторонний скотч, сверху на видюху кулер и направил на радиатор с надписью "Gigabyte" что под процессором. вобщем потрогайте его рукой, еси горячий то лепите кулер.
Также слегка пошевелите(без фанатизма) этот радиатор - если шатается то снимайте его и нанесите туда термопасту(возможно сшибли/пошевелили его при установке материнки).
частота 1600 вродь как не поддерживается этим процом (возможно ошибаюсь) возьми у когонить оперативу с частотой поменьше для теста
ставь 64-битную систему, а то оперативка более 3.2Гб не определится
и только чистую(не сборку), с нуля, с форматированием системного диска
