Платы на базе X58
  • Автор темы Автор темы MaxTech
MaxTech
27 Мар 2009
Платы на базе X58
Подскажите пожалуйста платы на базе X58, которые умеют автоматически останавливать вентиляторы, если температура системы не выходит за пределы допустимых значений?
Останавливать? А зачем вам это? Ну да ладно.
Вентиялторы вы какие имеете ввиду?
Процессор - там все Ай7 начинаются от 130Ватт, поэтому его нестоит отключать
Корпусные - Эм, ну он не сильно шумит.
Процессорный и корпусный можно регулировать в БИОСе, сделать их потише, но вроде ПОЛНОСЬЮ остановить их нельзя.
На Видеокарте - можете остановить через Риву, БИос карты, дрова и Ати Трей Тулс,
Речь идет о вентиляторах, которыми управляет материнская плата.
Многие топ платы оснащены тремя, четырьмя датчиками температуры, что на мой вполне достаточно для того чтобы не только регулировать скорость вращения, но и останавливать вентиляторы если температура системы в норме.
Смысл всего этого больше в понижении шума, пыль в корпусе. При использовании пассивного охлаждения вентилятор вообще больше нужен для подстраховки.
Тем более, что речь идет не о бюджетных платах, где каждая копейка экономится.
Если вентель остановится хотя бы на 15-25 сек , то температура будет ( проца) примерно на 50С выше комнатной температуры !!!! А оно надо тебе?
Это отчасти зависит, конечно же, от размеров (мощности) используемого радиатора процессора. Кроме того материнские платы бывает, поддерживают и до семи вентиляторов (в расчете на разгон).
А теперь представьте, что если вы перевели систему в штатный режим. Даже если возможно вручную отключить лишние вентиляторы это ведь не выход.
Жара, холод за окном и прочее...
Инженеры Intel спокойно относятся к высокой температуре северного моста чипсета (его температурный предел 100(105°C),
Нормальной считается температура процессора до 65 °C.
Кроме того Intel использует технологий энергосбережения и предохранения от перегрева EIST, C1E и TM2.
Я просто хочу сказать, что для реализации такой функциональности уже все подготовлено.
конечно умеют, и давно .... х58 - ничем не новый в этом плане чипсет, если есть разъемы с ШИМ-контролем (а это 4 контакта, таким же должен быть и вентилятор), то вполне вероятна ситуация полной остановки крыльчатки при допустимых значениях температурных коэффициентов
MaxTech,инженеры спокойны за 100С на чипе , а я не очень лично как то. Попробуйте на самом мощьном кулере процессора отключить крыльчатку охлаждения, сколько нужно времени до отказа системы , 20-40 сек ? Если радиатор только сам "не заточен" под работу без крыльчаток, но это совсем другой подход к охлаждению (см. форум ) .Таходатчики (4 пин) используются даже на р 35-м.
Мнения разделились. ;)
Четырехконтактные разъемы вентиляторов (PWM) есть на многих платах для процессоров Intel Core i7. Означает ли это автоматически, что через BIOS (или специальный софт для этой материнской платы) можно будет установить такой режим охлаждения, что остановка вентилятора будет возможна?
Обычно в документации к плате об этом прямо ничего не сказано. Максимум говорится о возможности автоматической регулировки оборотов вентилятора (но не о его остановке).
Собственно поэтому я и обратился сюда, в надежде, что мне кто-нибудь поможет найти ответ на этот вопрос. Какие же это конкретно платы?
Несмотря на то, что i7 появился относительно недавно, явно же у кого-то он уже поселился на (под) столом.
Так как я планирую в ближайшее время обновить комп. хочу выбрать себе плату с такой поддержкой. Пока я нашел только Intel DX58SO.
где видишь 4 контакта на разъеме для карлсонов - те и поддерживают .... с незапамятных времени такие платы существуют, только на 865 и ранее чипсетах не встречал, ну может еще 915
впервые увидев работу этой "системы" подумалось, что вентилятор сдох, не крутится :)
В одном из обзоров (iXBT) к системной плате Gigabyte EP45T-Extreme указано:
"Фирменная утилита Gigabyte EasyTune 6 позволяет задать параметры автоматической регулировки: запустив эту утилиту под Windows, можно установить верхний и нижний температурные пределы (в промежутке между ними частота вращения меняется пропорционально изменению температуры), а также желаемую скорость кулера для зоны ниже нижнего предела (но без возможности полностью остановить вентилятор)."
А там есть четырехконтактные разъемы вентиляторов... :mad:
4-й как раз и задает вращение вентелятора. Кило на 10-15 радиатор "привинти" и можно останавливать, но ни как иначе. ( см разделы физики учебник 9 класс)
нужны температурные датчики, просто так контролировать не получится ...... вооот прямо перед моим носом в очередной раз замер вентилятор на Е6300
/прошла минута/
и опять закрутился :)
Может из за пыли заклинило? :)
так его тыщу раз в день клинит! с момента покупки ...... пойду сдавать по гарантии
Виталь, зачем сдавать отдай MaxTech он же просит такой как раз куллерок...
Привинтил уже. :D
Я систему охлаждения обычно так конципирую, что при загрузке системы на 10-20 процентов все охлаждается пассивно. Если загрузка системы больше, то пассивной системы охлаждения уже не достаточно и нужна помощь вентилятора (обычно достаточно одного).
Но следить за температурным режимом системы и включать вентилятор должна материнская плата. :)
