Плавает выходное напряжение Китайского DC-DC Step Down
Sotochnik
2 Апр 2018
Всем привет.
Понадобился мне простенький лабораторничек. Заказал в Киталии БП и преобразователь DC-DC Step Down.
Подаю на вход преобразователя 24В от БП. Выходное напряжение после преобразователя "плавает" в пределах 2-3В, так, что его замечает простенький тестер. Подключил нагрузку в виде диода с резистором, диод мигает. Что-то где-то еле слышно щелкает :fase: с частотой похожей на частоту мигания диода. На выходе БП(на входе преобразователя) напряжение тоже плавает.
Отключаю преобразователь и замеряю выходное на БП, 24В никаких колебаний.
Насколько хватило соображалки - прозвонил что мог, КЗ очевидных нет, визуальных косяков на плате не заметно.
Куда копать? Осциллографа нет.
За достоверность схемы не ручаюсь, но весьма похожа.
Заранее благодарен
    43.4 KB · Просмотры: 348
    31.2 KB · Просмотры: 146
А что Вы ждали?
Без нагрузки так и будет - конденсаторы фильтров зарядятся до максимального напряжения. Чтобы этого избежать, подключите на выход стабилизатора резистор 1 кОм.
Подключал светодиод и 1кОм(последовательно)
Ну так и оставьте его там на постоянку.
Ну напряжение продолжает "плавать", т.е изменений нет
Что значит "плавает"? При какой нагрузке какое изменение напряжения происходит?
Кстати, а что это такое собрано на VT1? Не иначе индикация превышения допустимого тока...
"Плавает" от 19 до 23В без нагрузки и так же с нагрузкой в 1кОм
Скорее всего да. Что-то такое встречал в инете про индикацию заряда/разряда АКБ, типа он заточен под это дело.
Вы не поняли.
Нагрузку 1 кОм по любому надо ставить не отключаемой. Подключите что-нибудь еще и измерьте изменение напряжения.
