Плавающая проблема при загрузке Windows
  • Автор темы Автор темы trurl
trurl
24 Фев 2011
Здравствуйте. Неполадки начались вскоре после переустановки Windows и форматирования жестких дисков. Суть в следующем - Windows при включении компьютера запускается приблизительно в 20% случаев (если загрузится, работает без перебоев) остальные 80% - boot failure. Если несколько раз перезагрузиться - ОС начинает загружаться. Причем если комп стоял выключенным в дежурном режиме, то ОС загружается почти всегда с первого раза, а если отрубить питание полностью - неизбежно будет boot failure при включении.
BIOS харды видит всегда. Никакие настройки в setup при отключении питания не слетают.
материнка intel x5000xvn. диски - 2 samsung HD321KJ.
Дисков 2, один системный, но раньше они были слиты в рейд 0, который я при переустановке системы убил (может проблема в этом). Но после переустановки несколько дней все работало без каких-либо замечаний.
В общем, прошу помощи в решении этой проблемы. Заранее спасибо.
мало че понятно...
из рейда в сата переключили?
первое что приходит в голову:
отключить второй винт, а первый форматнуть и переустановить винду
согласен с -ЗЛОЙ-, не особо понятна суть изложенного. ну да ладно.
склоняюсь к неисправности HDD на который ставится Ось.
возможно память отъезжает. проверьте конденсаторы на матери на предмет вздутия.
и как понять
в спящем штоль? или просто выключен, но не из сети?
попробуйте ось ставить на другой винт, предварительно в биосе выставив приоритеты.
не поможет думаю опять форматирование... если есть убитый диск..
я тоже, trurl кроме этого
замените шлейф от диска - проверьте как и что.
и сделайте проверку диска на сбойные секторы...
и что за железо у вас? что за блок питания?
переключил
все проверил, замечаний нет
именно что выключен, но не из сети, я не знаю как это называется, когда ничего не работает, но на материнке горит светодиод - в этом случае все грузится отлично. а вот если вытащить вилку - начинаются проблемы.
менял несколько раз
сделал:
312466431 KB total disk space.
63600064 KB in 169281 files.
105080 KB in 22513 indexes.
0 KB in bad sectors.
303131 KB in use by the system.
65536 KB occupied by the log file.
248458156 KB available on disk.
бп - delta electronics DPS550HB A
За путанное изложение извиняюсь - не литератор.
Насчет неисправного HDD - смущает связь между отключением питания от материнки и загрузкой. Повторюсь, ОС не грузится если выдернуть вилку из розетки, потом вставить, если комп от сети не отключать, просто выключить - все ок.
сделал:
какой программой делали? стандартная проверка виндовс?
советую все же, сделать проверку программой виктория ( скачайте программу Викторя http://www.mhdd.ru/zprog/files.php?down=165631 - ее нужно записать как образ на СД - и загрузится с него..)
это инструкция.. http://www.mhdd.ru/zprog/files.php?down=164954
Даже если нету сбойных - то могут быть Медленные секторы, которые могут сделат проблему.
За совет и ссылку спасибо, проверю.
Я покрутил настройки в setup'е и докрутился до того, что даже и войти туда (в setup) не мог. Обнулил тогда CMOS джампером, выставил заново загрузочный диск и все заработало на ура. Включал/выключал питание - все ок. Пес его знает, в чем дело было.
может настройки не правильные были... ..
попробуйте поменять местами джампер на харде.
может быть... только он у меня полтора года на этих настройках проработал без замечаний. А перед тем как возникла проблема я изменил только одно - отключил рейд. Не в первый раз и никогда ничего не сбоило. В общем, дело темное. Но теперь все работает, и это главное. Всем спасибо за ответы.
