Плавное включение ламп накаливания
Ильмир
МАГистр
11 Июл 2010
бродил по сети и нашел простую и довольно качественную схему плавного вкл ЛН. собрал сей девайс, тот что с рис. 2, работает все отлично, подключал на галогенку, но лампочка светит менее ярче даже при полном включении, мерил напряжение на девайсе, мультиметром ни чего замечено не было, почему же лампа светит слабее?
транзистор греется только в момент открывания, нарастания яркости свечения лампы, потом при длительной работе остывает...
у кого тоже есть схемы плавного включения ЛН прошу поделиться))
    111.2 KB · Просмотры: 11,116
и еще забыл написать про микросхему К1182ПМ1 (схема фазового регулятора), она специально разработана для регулирования яркостью ламп накаливания, но у меня в городе ни в одном магазине её нету... все обыскал
так что нужны другие идеи..
а функции "на заказ" в магазинах тоже нет? у нас это даже без лишних процентов...
А ты уверен, что эта схема работает с галогенками?
я в чип дип хотел заказать но там мин стоимость заказа 500 р вроде, да и доставка платная...
у меня работало! да и какая разница, та же лампа накаливания...
Галогенка по причине низкого сопротивления спирали потребляет наибольший ток при запуске(~10ms), затем по мере разогрева спираль увеличивает сопротивление (этим бъясняется остывание транзистора). Во-вторых данная схема не выдаёт все 100%напряжения, а гасится на диодном мосту.
Ильмир, а схема на тиристорах устроит?
Ильмир, вот схема , может, что заинтересует.Ссылку не даю потому, что модераторы могут расценивать за рекламы.
да спасибо конечно за схемы, я думал другие будут.
бывают другие, схема которая дает сигнал на управляющий электрод так что тиристор открыт не постоянно, а только часть полуволны синус. напряжения, и эта часть увеличивается с временем, и так достигается плавное включение!
так вот нужна бы схема этого тиристорного регулятора...(сам не нашел)
Ну вот например с тиристором
    18.2 KB · Просмотры: 1,355
нееет, чрезвычайно мудренная схема, вот нашел схемму диммера, там силовой элемент тиристор, но регулирование происходит с помощью резистора, как можно сделать чтобы автоматически плавно включалось?
нашел в википедии
    5.2 KB · Просмотры: 2,741
Ильмир вот тебе и автомат.
(КОМП) ват то сколь держит схема?
а если трансформатор стоит на каждой лампочке на 12ac и эту схему между трансформатором и лампой поставить будет работать или что-то надо менять?
kitkit, а свою тему открыть не, не судьба, посмотри на дату, кому ответил ?... :)
да вот как раз и подумал для начала поискать старое, чтоб завсегдатаи не посылали в поиск, нашел почти то, что и хотел, ну и обновил..
но вышло как всегда :)
Не ну сам посуди, сидят технари и ждут, когда нам через 6-ть лет kitkit напишет ?... :)))
Смело открывай тему, выдавай схему, а некропостинг у нас не приветствуется ... :)
нуу не то чтобы уж прям таки ждут, просто обновил :)
в общем я исправился, не тут, а в новичках :)
