Плавное включение светодиодов
mettrofan
26 Дек 2010
доброго времени суток.
имеется схема(в аттаче) для плавного включения и отключения подсветки. планирую использовать ее в авто. но есть проблемка небольшая, в машине мне проще разовать плюсовой провод на подветку, чем минусовой, а в схеме нужен как раз минус подсветки.
так вот, можно ли как то переделать схему под мои требования?
транзистор в схеме IRF630
    5.1 KB · Просмотры: 4,520
а не проще резистор постоянный плюс переменный,допустим чтобы ток регулировать в пределах 5-20 мА.
Выражусь точнее,чтоб было понятно,постоянным резистором мы устанавливаем ток в 20 мА,а вот переменным резистором уже душим его дальше.
Для начала раскажите подсветка чего и как она должна плавно работать?
Вроде обыкновенный ключ с интегратором ... :)
Если проблема только с полярностью провода, который удобней разрывать, то на имеющейся схеме меняем полярность, а в качестве полевика используем аналогичный p-канальный мосфет (IRF580). В качестве управляющего сигнала в этом случае будет служить низкий потенциал. Так что придется ставить инвертор.
P.S. не забудьте изменить полярность конденсатора (на приведенной Вами схеме, плюсовой вывод верхний).
Николай а моя версия ни как не подойдет?
это ручное регулирование получается. а мне нужно автоматическое плавное включение
вот именно это и нужно. еще пару полевиков подходящих подскажите, желательно те которые можно откуда нибудь выпаять, т.к. магазинов радиодеталей не имеется.
