Плавный пуск ДПТ
  • Автор темы Автор темы hmb64
hmb64
1 Апр 2018
Плавный пуск ДПТ
Здравствуйте! Прошу помощи в следующем вопросе:
Познаний в электронике минимум,ответ желательно подробнейший, для супер чайника.
Хочется пристроить ДПТ 2,2 кВт с независимым возбуждением в домашнее хозяйство, с регулированием скорости *на глазок*. Нашёл схему, в которой напряжение якоря регулируется через ТС 142, который управляется китайским диммером через 120 Омное сопротивление. Всё вроде работает, но интересует негативное воздействие данной схемы на сеть.Есть ли оно вообще, и если есть то как с ним бороться.
Спасибо.
    34.6 KB · Просмотры: 187
Помехи в сеть в виде ВЧ выбросов. Бороться установкой фильтра на входе.
Спасибо, не подскажете схему и параметры фильтра, поподробнее пожалуйста.
Можно похожий фильтр с любого ЭЛТ телевизора выдрать.
Можно и бусину поставить, это уже было в теме про БП для шуроповерта.
К примеру 3 бусина по ссылке.
http://www.tehnari.ru/2563934-post461.html
Спасибо за схему, сомневаюсь.....на такой ток-то подойдёт ли, всё же расчитываю на 10-15 А при работе?
Нечего тут сомневаться.
Под такой ток надо подобрать только толщину провода дросселя и всё. Остальным компонентам величина тока - величина абсолютно "фиолетовая".
Существуют готовые фильтры в виде модуля или даже сетевого разъёма, остаётся только подобрать по току. Ну а если есть интерес - можно погуглить на предмет "расчёт сетевого фильтра" (или помехоподавляющего фильтра).
