starostin13
- 28 Ноя 2015
Плавующий косяк с Corsair XMS3
Крайне странно ведёт себя оперативка Corsair xms3
это двхканальная память 2 плашки по 4гиги в каждой
Вот пример, у меня в матере 4 гнезда под плашки, первая стояла в 1ом вторая в 3ем. Всё работало просто прекрасно, жаловаться было не на что, все 8 гигов виделись системой. Прикупил я два куллера, потому что после нескольких часов ведьмака или батлы, стенки корпуса становятся горячими, подключил в sys_fan1 и sys_fan2. Щёлкнул тумблером на бп, жамкнул power - много длинных гудков от спикера и перезагрузка повторяютс по кругу.
Выключил, отключил новые кулеры, тумблер, power - много длинных гудков от спикера и перезагрузка повторяютс по кругу.
Начал менять местами плашки и поочерёдно убирать то одну то другую. Получилось включить с одной в пером слоте. Я решио рискнуть и снова подключил куллеры - много длинных гудков от спикера и перезагрузка повторяютс по кругу. Отключил куллеры - много длинных гудков от спикера и перезагрузка повторяютс по кругу.
И снова начал перетыкать плашки. После долгих танцев, сейчас стоит вторая плашка в 3ем слоте, вроде работает, но с обеими плашками не работает. Если попробую снова вторую воткнуть ио и содной опять работать перестанет и всё придётся повторить.
Это был короткий вариант истории, к которой могу дополнить, что оперативка эта единственное что перекочевало со старого ПК и на нём была точно такая же проблема, не помню что съинициировало в прошлый раз, вроде добавление нового харда. Да и когда собирал этот пк, то же почти час убил что бы воткнуть оперативку так что бы работало.
Кто может подсказать в чём может быть дело?
