Плеер Meizu Music Card
Статус
Игорец
19 Окт 2006
Плеер Meizu Music Card на сегодняшний день является одним из самых тонких устройств - его толщина равна всего 7 мм. По имеющийся информации, плеер будет оснащен 1.2 дюймовым LCD экраном. Кроме этого, устройство будет иметь сразу несколько версий, которые будут отличаться прежде всего объемом встроенной памяти.
Для синхронизации с ПК будет использоваться USB-кабель, поддерживая версию 2.0.
Стоимость и дата появления в продаже пока неизвестны.
Я с подобным старьём(года эдак 2004-го, на 1гиг), уже третий день вожусь, никак dump не востановить, ... вот китаёзы заразы, только рис и умеют варить... :)
кстати у этого s1-MP4 экран на 1.5 дюйма, и есть эти же модели с экраном на 1.8( на плате даже есть гнездо для замены), только ненадёжные они,.. сама микросхема ATj2085 вроде не плохая (учитывая что её пихают почти во все плеера), но уж больно не любит, когда её во время перекачки из компа выдёргивают, вот и приходится потом софт востанавливать... я уже с пару десятков, подобных лечил... просто этот попался с загибом.. :) и сервис поддержки у него, просто смех... www.nissantechnology.com загляните туда, обхахочитесь... может и у этой новинки, такой же сервис..... :)
Hacker, так у тебя совсем другое старьё :)
в каком смысле другое? (тем более не у меня а у клиента :) ) это барахло, так же фильмы кажет, также книжки есть, так же музу и радио крутит, чего там ещё надо? может, этот новый девайс ещё и кофе готовит по утрам? :) :)
все они одинаковые, только, дизайн меняется.. как были s1MP , так ими и стались, да и кто такие эти Meizu Music ? чем то на студию звукозаписи смахивает... любят они заказывать для промоутера, всякие цацки у китайцев... :)
Я к тому, что нефиг левые бренды покупать...
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Взял привод LG GSA-H42N.Какое то время он работал исправно,а потом он наотрез перестал читать и писать DVD RW.Пробовал разные DVD RW болванки - ничего. Пробовал уже и разые проги для записи - нифига! Уже и прошивку обновлял - один фиг. В чем проблема? Это все такие приводы LG? И ктомуже он определяется как DVD-RAM, а не DVD-RW привод.
Удалил все Алкоголи с Даемон тулами - непомогло
Попробуйте переустановить драйвера на мат плату.
попробуйте отключить привод (выньте провода)
И сбросьте БИОС
(Существует несколько способов, так называемого сброса БИОСа.
Первый, заходим в сам биос, для этого нужно после включения компьютера нажать на кнопку del на клавиатуре, после того как вы вошли в БИОС, переходим в меню настроек сохранения и выхода. Там есть пункт, на нем написано на английском: "Load optimized defaults". Выбираем эту надпись и нажимаем на неё. Загружаются оптимальные (заводские) настройки БИОС. Осталось только их сохранить. В этой же вкладке, ищем пункт, "Save and Exit", жмем на него, все настройки после этого сохранились и компьютер перезагружается.
Второй способ, отключаем шнур питания от системного блока, снимаем крышку с корпуса, залезаем во внутрь компьютера. На материнской плате есть элемент питания, найдите его, он серебристого цвета, круглый, возмите отвертку и замкните 2 перемычки рядом с батарейкой, или же снимите батарейку с материнской платы, подержите ее 5 минут, и вставляйте обратно. После всего этого, закрывайте системник, вставляйте в него шнур питания, запускайте компьютер. Заводские настройки загружены.)
Загрузите комп.
Выключите.
Подключите провода к приводу.
Да-да, уважаемый. На приводах LG (и не только) к сожалению возникают такие проблемы и сам я когда-то с таким сталкивался. Но произошло это у меня (лично) после 3-4 лет пользования. Ответ прост - садиться лазер внутри привода, так что никакими "сбросами БИОСа" и "перепрошивками" тут не поможешь. Хотя есть временное решение - разобрать привод - увидеть возле линзы маааааленький такой болтик - тонюсенькой отвёрткой чуть-чуть крутануть по часовой стрелке, тем самым увеличив нагрузку на лазер.... А через полгода ещё раз также.... А потом привод выкинуть и купить новый.
Новый сайт посвящённый компьютерной тематике. Форум, где квалифицированные специалисты дадут ответы на абсолютно любые компьютерные вопросы
да.но я пробывал вставлять привод в другой системник и там он замечательно работает,так что я пока попробую вариант с БИОСом.Спасибо.
попробывал сбросить БИОС,не помогло
Попробуйте обновить драйвер материнской платы,проверьте шлейф или замените его на другой,поменяйте провод питания...
всё это к сожелению я уже пробывал:no:
Может произошел какойто сбой в системе,или антивирусник удалил нужный файл драйвера,попробуйте сделать воссановление системы...
К слову. Даймонтулз и другая CD-эмуляторная нечисть при установке может заменять драйвер привода, установленного в системе. Сам сталкивался с тем, что привод LG плохо читал болванки, иногда даже доводя систему до синего экрана после установки такого софта 9через некоторое время). Может, и ваши проблемы с ДВД от этого. Вспомните или поинтересуйтесь насчет второго системника, где ваш привод работал исправно, стоят-ли тамтакие утилиты. А Еще лучше, просто вручную переустановите драйвер привода. В винде есть "стандартный драйвер CD-ROM" (именно CD-ROM, ни на что это негативно не повлияет). Поставьте его вручную, не полагаясь на автоматический виндовый поиск драйверов. Думаю, поможет
А есть ли возможность переустановить винду? Может это панацея?
зачем винду переставлять?) Это ж неинтересно) Никакой романтики)
Всегда интересно самому починить
Ну тогда флаг в руки :)
Статус
