Плохо работает усилитель
  • Автор темы Автор темы dima621
dima621
30 Дек 2011
Плохо работает усилитель на тда 8560 , до 50 % громкости всё нормально , а после , начинает хрипеть , трещать , и всё остальное.
Помогите , не знаю , что делать , ну всётаки дорогая микра.
Возможно не хватка питания, а может колонки паршивые! 1 с 2!
монтаж навесной?
когда соберал навесным также было, на плату все перенес сразу нормально стало
фото усилка и БП залейте посмотреть
не бп , а 12 вольт аккум, собирал на печатной плате.
    63.7 KB · Просмотры: 1,224
Если что, я проверял на динамиках радиотехника s-30 30 ватт
dima621 когда начинает хрипеть, трещать, проверь напряжение на аккумуляторе, возможно садится батарея, и попробуй другой динамик.
А радиотехника с-30 не подойдёт?
Значит так,, когда звук начинает трещать , питание не падает стоит на одном уровне, значит в питании всё нормально. Питаю от 12в.
Колонки радиотехника с-30 .
При таком же напряжении усилок на тда 1558 играет в 3 раза громче и очень хорошо качает, чем усилок на тда 8560.
Я не знаю в чём причина
Значит так, по скрину печатной платы трудно определить причину неисправности, нужно, по крайней мере, видеть схему, по которой вы усилитель собирали, и знать номиналы использованных вами радиоэлементов.
Номиналы : микросхема тда 8560 , два резистора по 10 Ком. 0.25 вата, конденсатор электролит. 2200 мкФ 16 вольт., Два плёночных конденсатора по 0.22 мкФ 63 вольта , и всё.
Вот фото
    86.4 KB · Просмотры: 320
    65.8 KB · Просмотры: 1,047
То , что обведено кружками - это я уже исправил . Замыканий Точно нету.
5134543523
ну что ???
