Плохо работает Wi-Fi
NIKITAKOLTSOV
5 Ноя 2010
Доброго времени суток, форумчане! Эх, давненько я сюды не заходил, но вот, приспичило :) Появилась у меня бооольшая проблема: очень плохо работает бестпроводное соединение. Когда подключено одно устройство, все более-менне хорошо, (иногда, правда, бывает, подвисает и нихрена не грузит, но я сетую на провайдера) до тех пор, как в сеть подключается другое устройство. Интернет перестает работать на обоих девайсах, остается либо ждать минут 5, либо отрубать один девайс. Может, прописать разные айпишники на разных устройствах, либо поменять каналы на роутере... Теряюсь в догадках, прошу помощи. Заранее спасибо!
Какое соединение с интернетом?
Что за роутер?
Какая скорость интернета?
Что за устройства подключены к роутеру и как (воздух или провод)?
Что за роутер?
Ethernet кабель проведен в квартиру
D-Link DIR-320
Заявлено 100 мб/c, speedtest дает 20, на деле же не более 3 :с
подключено в данный момент iPod touch и rMBP, соответственно, Wi-Fi. на других устройствах (ноут сосунг, HP, айпад, планшет сосунг, айфоны и прочие радости все абсолютно так же - врубается в сеть, не грузит ничего пока другие не отключишь).
Есть слабое место в D-Link DIR-320 это резать скорость очень сильно.
В некоторых случаях помогает прошивка.
Можно почитать их форум.
сбросятся ли настройки при обновлении прошивки?..
да, сбросятся.
Это то же самое что переустановка ос на пк или перепрошивка телефона.
А что мешает сделать настройки?
да, сбросятся.
просто я занимался любовью с этим роутером весь день вчера, и не очень хочу потерять все настройки :с
ну займешься еще один день любовью с этим роутером, подумаешь, зато есть вероятность что скорость не будет резать.
Удел всех роутеров резать скорость...
И что такого сложного в настройке роутера? Ни разу не довелось ещё целый день настраивать роутер...
Какое именно подключение к инету? РРОЕ, VPN, РРТР или STATIC.
Если напрямую проверить скорость на ноуте. скорость согласна тарифа?
это я думаю знают все и это не новость, но не до такой степени как это делает именно эта модель.
У меня тп линк 841 так он из 2 мб не режет практически ничего.
Подключены два смарта, ноут и пк, интернет летает, онлайн фильмы, закачки.
Шозасказки?
...автор, в роутере есть возможность сохранить настройки на ЖД в виде файла. Сохраните настройки, прошейте роутер, после этого ОБЯЗАТЕЛЬНО скиньте настройки роутера на дефолт, затем подхватите настройки с файла.
всем огромное спасибо, перепрошил роутер, замутил настройки... летает все, ничего не лагает
