Плохо срабатывает кнопка включения
  • Автор темы Автор темы Jiraf777
Jiraf777
19 Авг 2010
Проблема в следующем: имеется ноут ASUS X51RL - года 4 ему...
примерно пол года назад началась эта история...
Раньше для того, чтобы включить его нужно было прикоснуться к кнопке и слегка на нее надавить, но теперь... она или совсем не раегирует, или нужно надавить с нехилой силой - тогда включается! :tehnari_ru_093:
Есть еще один ноут - Acer Extenza 4220 - там аналогичная история... только там сильно давить не надо - он просто тупо не включается с первого нажатия... приходится стоять и тыкать раз 10-100 пока не "заведется"...:tired:
В чем может быть проблема?:tehnari_ru_325:
заменить кнопку включения. проблема там в поврежденной пленке в самой кнопке
подложка на кнопке уже отработала свое
Отремонтить самому реально? Или лучше не лезть?:tehnari_ru_942: Сколько стоит ремонт (ориентировочно)?
если с паяльником и мелкими отвертками не дружите, ноутбуки ни разу не разбирали - то лучше не лезть.
а так немного теории. микрокнопки бывают двух образцов:
1)первый рисунок - запаянная
2)второй рисунок - на защелках
первую перепаивать целиком, во второй можно только подложку пружинящую заменить из подобной кнопки (нужен донор)
поскольку цена даже новой кнопки в магазине радиодеталей составляет копейки а разбор ноутбука - дело 10 минут, то стоимость ремонта прямо пропорциональна наглости персонала сервисного центра и квадрату наглости руководителя сервисного центра. также за них еще нужно заплатить налоги.
обратитесь к хорошему знакомому с ящиком пива. :)
    10.8 KB · Просмотры: 389
    5.6 KB · Просмотры: 241
первая кнопка никогда в ноутбуках не использовалась,.
вторая - не единственный вариант кнопки, есть и другие исполнения, но суть - одна и та же. к слову, в асусе как раз другая кнопка, если мне память не изменяет.
Стоимость ремонта в сервисе не пропорциональна наглости персонала, а соответствует прейскуранту, подписанному генеральным директором. и если сервис берется за такой ремонт - возьмет ровно столько, сколько написанно в прайсе. если берется за ремонт инженер из сервиса, но в частном порядке мимо кассы - стоимость будет меньше, чем в прайсе, времени потатит на порядок так же меньше, но документов не получите.
ps - кстати - ящик пива - ИМХО - слишком дорого выйдет за данный ремонт, мне бутылки коньяка было всегда достаточно =))
если кнопка питания на отдельной мультимедийной клавиатуре, как Satellite A100, то это шлейф покоцан, надо менять.
