Плюсовая контактная пластина для powerbank
  • Автор темы Автор темы Hasher
Hasher
21 Июл 2021
Друзья, помогите решить простенькую (для вас) проблему:
Приобрёл DIY-повербанк на 16*18650 для автономного питания роутера, а в нём "засада" в виде пупырчатой плюсовой клеммы. Все аккумуляторы у меня заточены под фонарики и имеют выпуклый плюс, поэтому не влезают в данный повербанк. Как элегантно решить эту проблему?
1. Выпаять плюсовую пупырчатую пластину и заменить на ровную? А из какого металла сделана такая контактная пластина и где её приобрести или найти в быту?
2. Можно-ли как-то "спилить" или аккуратно выровнять "пупырки" на штатной контактной пластине? Кто-нибудь это уже с успехом делал?
    61.5 KB · Просмотры: 66
Аккуратно достаёшь и выпаиваешь "пупырку", из меди или латуни по ней вырезаешь пластины, лудишь и ВПЕРЁД.
Срезать пупырки болгаркой или напильником. Если с отверстиями неудобно будет, то можно их запаять.
Да молотком сплющить, да и всё. Делов то ;)
О! Идея! Развернуть "пупырками" взад.
Вопрос не в удобстве, а в том что отверстия получатся больше, чем пипка на плюсовом контакте аккумулятора. Запаивать их — это гемор.
Видать, трудно Вам живётся с такими идеями. :))
Первый ответ самый правильный, только я бы вырезал пластину из белой жести, её лудить не нужно, она уже залужена и паяется замечательно. И достать её несложно, можно использовать жесть от банки из под сгущённого молока.
А ещё можно и всё устройство кувалдой рас...ерачить, так, на всякий случай, чтоб голову не ломать.:tehnari_ru_093::))
При чем здесь всё "устройство"?
Я про эту железяку. "Плюсовой контакт"
Или не доходит сразу?
Ладно.
Отпаять. Вынуть. Молотком выпрямить пятаки.
Без фанатизма.
Так понятнее?
