Плывет звук магнитофона
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Добрый день!
В продолжении темы автора "СВЕТОДИОД". про перескок СД.
У меня плюс к этому еще плывет звук в магнитофонной деке "Technics"(RS-DV250)
Разобрал и начал наблюдать в разобранном виде.
Пассики нормальные, натянуты и хорошо вращается вся система приводов.
Но когда прижал посильнее ролик плавание исчезло.
Снял ролик промыл спиртом от грязи. После этого стало еще хуже.
При внимательном рассмотрении заметил, что ролик слишком твердый, то есть резина уже потеряла свои эластические свойства.
Буду искать.
А сейчас вопрос. Можно как-то резину восстановить. Слышал что их вымачивают в бензине. Кто-нибудь так делал? Или есть другие способы? Резиновый клей? Поделитесь пожалуйста опытом.
Спасибо. :)
на сколько помню, помогала замена.
деформация происходит из за налипания магнитного слоя и вернуть его в изначальное состояние мне лично не удавалось.
Как вариант попробовать спрей для чистки и восстановления резиновых валиков в офисной технике.
Только замена! Жаль что в Питере находишься. У меня новый прижимной роллик без дела валяется.
Думаю бесполезно он совсем усох и от оси тоже отстал. Продрал шкуркой вроде лучше стало. А вообще похоже там еще что-то сидит. Ставил этот ролик в соседей привод работает плавает но незаметно. Старье и есть старье, очевидно целый букет механических закавык. Помню был случай подшипник латунный был виноват - вот намучился пока новый не выточил на станке и все пошло. Но сейчас на такие жертвы уже идти не хочется. Да может и не он.
Если буду менять так все четыре - все одинаково усохли. Пошукаю на Юноне. Спасибо.
А вообще, потерял сегодня целый день напрасно. жаль потерянного времени. Электроника отличная, а вот механика... Потом может что попадется, посмотрим.
Буду смотреть из барахла, на блошином много нерабочих продается всяких моделей с приводами примерно за полтинник, нужно пошастать.
Это вы еще не видели как резина деструктирует до соплей - жуткое зрелище.
Только замена на новый!
Привет,земляк. Были какие-то ролики-гляну,хотя мог и выкинуть. А вообще подбирать надо: общий диаметр и посадки. Ещё грязь где-нибудь в механике может быть тоже будет плавать звук.
Спасибо земляк, я скорее всего в старье буду шукать на Удельной, когда настроение будет. Сейчас не горит. Просто имеется технический зуд отремонтировать. Тем более, кассеты есть где гонять - племянник отдал старую автомагнитолу с аудиовходом, стоит на террасе с колонками и блоком питания 12 Вольт. И что удивительно, механика работает как часы. И усилитель тоже хорошо фурычит. Гоняю на огород кассеты и включаю в аудио все что захочу, в частности и выход компа тоже, - слушаю интернетрадиостанции иногда. А насчет механики. Разобрал, там все очень отлично и пассики в хорошем состоянии. легко все проворачивается. Но ролики точно здорово высохли - резина просто уже старая. Кроме этого, есть еще подозрение на подшипник маховика. Если ничего не выйдет, просто сниму эту деку с музыкального центра и все. Без нее работает.
